Un diviseur ....mais lequel
  • Auteur de la discussion Pépé13
Pépé13
Bonjour à tous :-D
Je désire acheter un diviseur diam 10mm pour y monter un mandrin de 80mm, mais voila je ne sais pas lequel choisir, celui à 4 rainures ou celui à 3 rainures??
Quel sont les avantages ou inconvénients, lequel des deux me conseilleriez- vous?
Ci joint les photos des dits diviseurs
Merci par avance de vos avis éclairés.
Pépé13
ATV325
bonjour, avec le 4 rainures vous pourrez plus facilement positionner des pièces de formats divers et variés
tranquille
J'aime bien celui qui a le cone de centrage, je mets une pointe fixe de tour dans la broche puis je bride le diviseur, c'est très rapide à positionner
Si c'est pour monter un mandrin à demeure, un axe propre de 12 fera la même chose
jajalv
Administrateur
Comme ATV !
Le 4 rainures permet plus de possibilités de bridage.
Bonne soirée.
jajalv
KildeRouge
Combien de fixations a ton mandrin ? A-t-il un faux plateau ? Ou devra tu le fabriquer ?
du4
Mon conseil serai celui-ci qu'elle serait l'utilisation principale :?:
Si c'est une utilisation occasionnelle sans division compliquées, le premier est parfait :wink:
Si le l'utilisation est universelle (perçages avec divisions précises, engrenages ou roues dentées, volant etc...)
il faut un diviseur compatible permettant d’accueillir les 3 disques à trous.
Ce dispositif permet de réaliser des divisions précises pour la réalisation d'engrenages ou autres pièces précises :)
Le rapport de division doit être de 1/90 pour une meilleures précisions et compatible avec le kit des 3 disques équipés de la lyre.
Selon son utilisation il faut faire un choix universel avec la possibilité de placer un mandrin de Ø 80 mm c'est suffisant :wink:
Le montage avec les 4 rainures est aussi intéressant il est également compatible avec un mandrin équipé d'un faux plateau.
Pour ma part j'ai choisi le deuxième pour un usage universel; il est parfait avec la possibilité par la suite de rajouter un mandrin et le kit 3 plateaux.
A vérifier avec le premier modèle :?:
Nota sur mon diviseur j'ai mis une lecture digitale affichant sur un LCD la valeur en degré (ainsi plus besoin de loupe et d'un éclairage pour lire le vernier) :supz:
A+ Francis
Bern 67
Il faut bien réfléchir avant l'achat d'un tel diviseur et analyser ses propres besoins, le premier diviseur que j'ai acheté était un 110 mm ( choix effectué en fonction surtout du prix) rapidement je suis arrivé à ses limites en termes de bridage malgré la fabrication d'un faux plateau surtout en cas de montage des disques diviseurs.
J'en ai acheté un de 200 mm avec 3 rainures , centre mk3,qui me donne entière satisfaction,pour lequel j'ai également fabriqué un plateau de bridage perforé.
Perso je pense qu'entre un trois ou quatre rainure il n'y a pas de grande différence et que la fabrication d'un faux plateau est presque incontournable.
Salutations
domi.U&M
il existe un quatre rainures avec cône. je travaille avec depuis plusieurs années avec les deux possibilités:bridage par rainures, et mandrin avec le diviseur debout ( je l'ai motorisé cnc). je trouve que c'est cette configuration qui donne le plus de possibilités d'utilisation.
jajalv
Administrateur
du4 a dit:
C'est quelque chose qu'il faudrait nous montrer, en créant un nouveau sujet.
Merci d'avance.
jajalv
bkt69
jajalv a dit:
du4 a dit:
Merci d'avance.
jajalv
Daniel
Pépé13
Merci pour vos réponses rapides.
Je compte utiliser le diviseur pour de petit travaux occasionnels ne nécessitant pas forcement des divisions compliquées.
Le mandrin en diam 80 dispose d'un épaulement et de trois fixations à 120°, et sa fixation sera réalisée avec un faux plateau.
Je n'avais pas spécialement pensé à cela mais effectivement le cone de centrage est un sacré +.
Pépé13
Bern 67
ATV325 a dit:
quelque chose qui m'étonne sur ce genre de diviseur, c'est la position du vernier quand on monte cet accessoire en position verticale, ça doit être très pratique pour lire ...
je préfère plus classique comme cela http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-150MM-6-ROTARY-TABLE-150MM-3-JAW-CHUCK-SLIMLINE-/350673050798?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item51a5be1cae
Sur ce genre de diviseur les verniers sont orientables tu peut donc effectuer une mise a zéro dans la position de ton choix.
Salutations
jajalv
Administrateur
Bern 67 a dit:
Oui, mais ce que veut dire ATV, c'est qu"avec un des modèles, c'est le risque de torticolis qui nous guettent.
Bern 67
jajalv a dit:
Bern 67 a dit:
Je ne comprends pas, j''ai un diviseur de fabrication similaire, lorsque je travaille en vertical il suffit de desserrer une vis inbus sur la bague arrière poitionner la graduation vers le haut puis faire la mise à zéro, garantie sans torticolis :-D
jajalv
Administrateur
Je pense qu'on ne se comprend pas.
Il vaut mieux un vernier qui soit horizontal dans les deux sens.
Horizontal lorsque le plateau diviseur est à l'horizontal.
Horizontal lorsque le plateau diviseur est à la verticale.
La lecture et le suivi sont ainsi plus confortables.
C'est juste un petit avantage, mais non négligeable lorsqu'on a des travaux longs et répétitifs.
Bern 67
Si si on se comprends bien c'est excactement ce que je fais en posisionnant les verniers ainsi ils sont a l'horizontale quel que soit la position u diviseur. :-D :-D
A l'occasion je ferai une photo
p027372
Pour avoir testé le deuxième, on en a pour son argent. La qualité est moyenne. Il tourne rond quand on bride sur la table mais le cone est inexploitable: il était excentré de plusieurs dixièmes :mad:
ATV325
jajalv avait bien perçu mon souci du torticolis mais n'étant plus tout jeune, la vue et la souplesse ne sont plus n'ont plus ce qu'elles étaient.
bern67, le vernier est orientable j'entends bien mais pas l'axe du vernier donc on est obligé de lire par le côté et n'ont pas par dessus ... enfin je veux bien voir vos photos car parfois cela vaut mieux qu'un long discours.
mennsylv
J'en ai un similaire depuis quelques jours, et j'en ai pour mon argent.
Je dirai pratiquement inutilisable à la réception, mais aprés quelques mises au point, j'ai un diviseur qui va vraiment bien.
Bref soit tu es bricoleur tu prends et tu fais la mise au point, sinon tu mets plus de sous et tu prends un modéle au top genre Vertex.
Pour ma part vraiment content de mon achat.
Voici le lien de la mise au point du mien.
https://www.usinages.com/threads/table-rotative-4-style-soba.52545/
Sylvain
jajalv
Administrateur
mennsylv a dit:
Voilà une analyse parfaite.
Merci mennsylv.
Bonne journée.
jajalv
KY260
ATV325 a dit:
une relecture plus deformée de cette phrase prete à sourire
tranquille
Autrement dit
Avec l'age, les raideurs se deplacent
Bern 67
ATV325 a dit:
Je n'ai pas trouvé de photo en situation mais par contre j'en ai une ou tu comprendra comment je procède:
La flêche rouge pointe vers une des deux vis inbus qui sont sur le vernier "fixe" il suffit de les desserer et d'orienter le vernier dans la position qui t'arrange et de resserer, . Fini les torticolis reste le problême des lunettes et des raideurs :-D
Dans la situation sur la photo je ne l'avais pas fait car j'avais déja percé la selle de la cheminée pour l'adapter dur la boite a fumée j'ai travaillé a l'oeil ( dans tous les sens du terme)
Salutations
jajalv
Administrateur
Bern 67 a dit:
C'est bien le modèle le plus confortable, comme je le disais.
Bonne soirée.
jajalv
mennsylv
Hummm joli matériel, mais on ne joue plus dans la même cour :mrgreen: :mrgreen:
Okapi
Regarde le Vertex de 110mm. à quatre rainures et CM2 au centre, c'est assez bien et super compact qui plus est.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Christophe64
lesiso
david35460
