"Tuto" Installer Autocad R14 sur Windows 7 - 64 bi
  • Auteur de la discussion Skimax
Skimax
Ce petit tuto pour vous faire partager mon expérience (qui a été une petite galère) : installer Autocad R14 sur Windows 7 - 64 bits suite au renouvellement de mon PC au taff !!!
L'installation à partir du cd n'est pas possible donc :
- Copier le répertoire d'installation d'Autocad R14 sur un pc avec Windows en 32 bits et le coller dans "Program files (X86)"
- Mettre dans ce dossier les 3 fichiers présents dans l'archive
Et ça marche !!! :lol:
Voilà, si ça peut aider quelqu'un :wink: Voir la pièce jointe cad files new.zip
Agrololo
Super !
Grand merci à Skimax ! :prayer:
çà me paraissait curieux mais je confirme la démarche : copier tout le répertoire Autocad R14 de l'ancien PC fonctionnant sur XP, tel quel, sur une clé USB. Le coller ensuite dans le répertoire Program files (x86) du nouveau PC sous Windows 7. Puis importer les 3 fichiers fournis par Skimax qui viennent rafraichir leurs anciennes versions respectives.
Un détail supplémentaire : pour pouvoir afficher les fichiers d'aide, il m'a fallu ensuite installer WinHlp32.exe => http://support.microsoft.com/kb/917607, télécharger et executer windows6.1-kb917607-x64.msu
Voili voilou :wink:
mondejac
merci pour cette information : j'ai réussi à installer autocad mais quelques points de détail posent problème :
- impossible d'ouvrir un fichier à partir de la commande 'fichier/ouvrir' : blocage de la fenêtre et de l'ordi
il faut ouvrir le fichier à partir de l'explorateur
- la commande 'dessin/rectangle' est "inconnue", le raccourci 'rect' (ou 'rectangle') est bien dans le fichier.lsp mais inconnu également
sans doute d'autres petits points que je n'ai pas encore découvert...
Y aurait-il une solution ?
Remi94
Merci pour ce tuto, mais comme modejac j'ai des éléments qui ne fonctionnent pas:
La fonction "rectangle"
"annotation"
Je pensais que l'installation était mauvaise donc je l'ai désinstallé et prise sur un autre ordi et j'ai toujours les mêmes problèmes.
misterG
cool merci Autocad fonctionne aussi avec Windows 7 32bi
Skimax
Ceux qui ont des soucis, vous avez mis les 3 fichiers présents dans l'archive ?
Remi94
Oui j'ai bien mis les 3 fichiers, mais maintenant tout fonctionne. Il n'y a que "mtexte" ou il faut le lancer 2 fois, pour le reste super
grosnimbus
Je viens de d'essayer d'installer Autocad 14 en suivant les indications du "tuto" copie dans programme Files de XP (Qui fonctionne)
lors du lancement j'ai le message suivant : "erreur fatale ,verouillage materiel ou licence reseau ,ne fonctionne pas ou nest pas installé corectement
J'ai bien intégré les trois fichiers archives .Quel étape j'ai raté et que doi-je faire ?
merci pour vos réponses.
