tronçonnage d'un tour, une bonne idée ?
  • Auteur de la discussion lion10
On voit quelquefois des tour de 1m d'entrepointe.
Que pensez vous de l'idée de découper un tel tour si on ne veut pas autant d'encombrement à 600 mm par exemple ?
Je sais pour un puriste cela ne se ferait pas. :lol:
Je sais qu'à proportion sur de vieux tour la tête d'engrenage prend de la place et du pois .
Mais c'est juste une idée de principe que je lance pour avoir vos avis , sachant que je n'ai pas ce pb pour l'instant . :!:
Dites moi donc pourquoi ce n'est pas faisable si tel est le cas.
cdlt lion10
edit jms : modification du titre
Bricoleur_69
Bonjour lion10
Il faut tout d'abord regarder le mode de conception du tour :
Banc de fonderie sur pieds de fonderie (séparés)
Banc et pieds monobloc de fonderie .
Et pour un grand tour 3ème pièd central supplémentaire .
Voir si le banc est suffisamment entretoisé .
Après c'est un autre débat , philosophique (pour le geste) et technique pour la partie mécanique .
Mais rien n'est infaisable , il faut juste se donner les moyens et de gros si le tour est très long.
Bonne journée
Daniel
greg1347
bonjour lion10,
la découpe du tour va engendrer des problèmes sur toute la gémotrie du tour, comme le // des glissiéres, la vis mère devra probablement etre remplacée ainsi que les crémaillères, le // entre le banc et axe de la broche. Si tu étais amené à le faire il te faudrait beaucoup de temps et d'argent, et surtout de matériel. :???: :wink:
a+
Comme je l'ai dit c'était une idée.
D'après ce que je comprends il y a des risques sauf si le banc est fait pour simplifier de 2 barres parrallèles assemblées régulièrement par des entretoises à l'origine.
Auquel cas il "suffit" de scier entre 2 de ces entretoises ?
cdlt lion10
brise-copeaux
Bonjour.
Il n'y a aucun risque......ça déjà été fait........seul compte les moyen utilisés....surement pas faisable pour un amateur même bien équipé.
Pourquoi dites vous pas faisable même pour un amateur bien équipé ?
Vous pensez aux difficultés de découpe du banc qui ne pourrait se faire avec une disqueuse mais avec une grosse scie alternative par exemple ?
Au perçage d'un trou de centrage et au tournage d'un épaulement en bout de la vis mère coupée mais encore longue ?
Au perçage du banc pour y fixer les pieds décalés ?
A la nécéssite de faire surfacer le banc du tour même s'il est coupé entre 2 entretoises ?
A l'usure du banc du tour et du dessous de la poupée irrégulière car qu'une partie du banc était plus utilisée ?
Quoique logiquement c'est la partie proche de la broche qui l'est le plus à cause de l'usinage de pièces courtes le plus souvent, d'après ce que j'ai lu dans le forum n'est ce pas ?
cdlt lion10
brise-copeaux
Bonsoir.
La coupe c'est le plus simple, c'est le reste le plus compliquer, c'est tout l'usinage derrière qui reste à faire avant de les assemblés pieds et banc et pour un amateur je ne vois pas comment il peut faire même bien équipé.
Ne pas oublié qu'il faut tout désossé, broche, boite de vitesse, boite d'avance, toute la partie électrique.
Et puis il faudrait savoir de quel tour tu parles ??
Nours
lion10 a dit:
On voit quelquefois des tour de 1m d’entre-pointe.
C'est une sorte de massacre et le résultat risque fort de terminer prématurément chez le ferrailleur. Les belles idées qui finissent à la benne ne font pas avancer la cause des usineurs-amateurs.:batte:
Si j'étais gêné par la longueur excessive de mon tour, j'envisagerais de le revendre en l'état et j'en achèterais un à la taille voulue, ce ne sont pas les occasions qui manquent. J'éviterais ainsi de gaspiller mon énergie, mon temps et mon argent. :nono:
Il y a tant de projets réalistes, enrichissants et qui méritent les efforts qu'ils imposent qu'on peut laisser les idées abracadabrantes à la porte de l'atelier ! :smt021
Mais ce n'est que mon avis et il n'engage que moi, bien sûr. :smileyvieux:
Cdlt.
Nours je retiens sans être véxé vous propos. :lol:
Mais il est vrai que j'ai l'imagination des fois débordante sans forcément la mise en pratique. Mais au moins tout est dit concernant les problématiques.
cdlt lion10
brise-copeaux
Bonsoir.
lion10 a dit:
cdlt lion10
Mais tu a eux raison de posée une tel question, au moins tu sais que c'est faisable mais il faut disposé de gros moyen.
Le tour avait une dizaines d'années (c'est pratiquement neuf) il faisait 4 mètres il a été cassé pendant les vacances un jeune est rentré dedans avec un manitou c'est les contres poids du manitou qui à tapé sur le flanc juste sous la vis mère mais pas de pot entre deux nervures donc un bout de plaque en fonte de 350mm est tombée.
Tout à été couper à la scie thermique, le banc passer sur un fraiseuse portique "table 20 .mètres de long" pour faire tout l'usinage nécessaire en vue du remontage, le pied aussi y a passé, au tour les barres on été raccourcies....bref pas mal de boulot surtout pour les dessinateurs.
Ça a duré plus de six mois car se n'était pas une priorité production d'abord ont passaient ça entre deux.
Le tour à perdu 1.5 mètre ont a eu aucun problème avec la géométrie il est reparti comme en 14........il a fini sa vie en métallisation.
Voilà pour la petite histoire, faut dire que c'est du à un contremaitre borné car tout le monde même le patron voulait le foutre à la benne et il a tenu tête et a réussi "ça à la tête dure un normand".
