trapezoidale 18*3 INTERIEUR
  • Auteur de la discussion jeronimo73
jeronimo73
BONJOUR je reviens sur ce site pour avoir quelque avis
jai une trentaine de filetage trapezoidale interieur de18 *3 a faire dans de linox alesage a 15.5 on ma fournit un outils de marque vadex de diametre 8 "je suis pas sur du nom mais se sont les specialistes du filetage à ce quont me dit " cest un outils en carbure avec des plaquettes sur lequel il ny a quune seul coupe il ma fait 2pieces et a casse a la 3eme :mad:
quelle type doutils a plaquette peu ton me conseiller jhesite sinon a faire un montage avec un bout dacier rapide
merci davance pour vos conseils si jamais vous avez des liens sur les outils a fileter inter autre que carbure car cest trop fragile jai limpression
lusi
On trouve ca pour 56,26€ sur ebay. Port gratuit.
Amicalement
effectivement un diametre de 8 ! alors qu'un diametre de 12 ou 13 et peut etre 14 pourrait passer!!
tu peux essayer de te fabriquer un porte outil dans ce genre
104932
c'est pas très visible j'explique
une tige de diametre 13 ou 14 (si c'est trop gros on peux le diminuer par la suite ) si possible mais pas obligatoire en acier dur mais usinable
on perce un trou perpendiculaire pour mettre un grain en acier rapide, un foret à centrer casser va très bien, il faudra l'affuter au profil du filetage
la fixation du grain se fait en perçant un trou en bout de la tige
un détail qui à sont importance:il ne faut pas faire une pénétration uniquement avec le chariot transversal, il faut décaler l'outil à droite et à gauche pour faire un copeau que sur une seul arête tranchante de l'outil; un fois à droite , une fois à gauche, une fois au milieu
pour les outils j'ai trouvévardex page 100 et la suite
il y a aussi des infos ici mais je ne sais pas si elles pourront t’être utiles
lusi a dit:
Amicalement
est ce que tu as un lien
e
jeronimo73
merci jai trouve a peu pres le meme outils avec un bloc plus gros et jai tailler un morceau dacier rapide je les faits demain je tiendrai au jus plus tard peu tu me renseigner sur les filetages .??? exactrement le 1pouce 5/8 16UN cest avec un angle de 60 degre merci davance
jeronimo73 a dit:
je ne connais pas ces filetages il faut faire une recherche pour trouver le profil et la penetration;
il y a peut etre sur le forum quelqu'un qui pourras te renseigner
pour l'usinage : c'est comme pour un filetage ISO
