transformer un cube en équerre
  • Auteur de la discussion springer
springer
Bonsoir je viens de récupérer un ancien cube d'étau limeur et j'ai dans l'idée de le découper pour ne garder que deux faces de la sorte j'aurai une équerre de fraisage bien robuste mais je me pose une question : est-ce qu'une fois coupé l'équerre restante sera vraiment d'équerre ?
la solidité et la perpendicularité n'est-elle pas obtenue qu'avec l'ensemble du cube ?
pas simple à dessiner mais vous comprenez facilement ce que je veux dire.
voilà le fait de le séparer en deux ne va t'il pas créer de déformations ?
Merci Michel
damy
Évite de la faire trop chauffer (usinage carbure)
Si tu peut fais une approche en la passant sous la scie ,et après un léger usinage
question stupide : si c'est pour s'en servir pour du bridage, en dehors du poids, pourquoi ne pas laisser ce cube intact ?
Ubert
c'est une bonne question car je me sers du cube de l'EL205 tel quel sur la fraiseuse, sans soucis :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
PUSSY
Lexique
Essaies de voir comment est fait l'intérieur.
Y a-t'il des nervures ?
Où et comment ?
PUSSY.
Je voulais dire la même chose , mais ça a déjà èté dit
Par contre si tu tiens absolument à la couper tu peux le faire â la scie ça t'en fera deux
Si la scie à main c'est trop dur tu peux le faire â la scie a ruban , â la scie sauteuse ( je ne sais pas si ça existe pour le métazoaire ) ou bien par des trous tangents
ingenieu59
J' ai le même cube, et c' est super pour du bridage .
C' est certes lourd, mais, vu toutes les possibilités de bridage , crois moi, tu ferais une stupide erreur à vouloir le sacrifier .
Exemple de ce qui est possible de faire avec :
pièce de 510 x 460 x 400
ingenieu59
Une fois coupé, il sera trop tard pour revenir en arrière .
kiki86
plus 1 avec mes prédécesseurs : ne la coupe pas
springer
salut donc OK je ne le coupe pas le seul inconvénient c'est le poids il me faut la grue pour le monter sur la fraiseuse :confused:
Ou bien une table â vis réglable en hauteur
Édit
J'en ai vu sur le forum mais je n'arrive pas à les rétrouver
Réédit
Je viens de trouver en demandant à gougolle " table parallélogramme réglable vis manutention" .. C est devenu vintage ...Mais les prix:smt021
PUSSY
Lexique
@ springer,
Sur les "Z1" (et d'autres), lorsque l'on utilise la broche horizontale, la tête est stockée accrochée à une potence faisant partie intégrante de la fraiseuse.
Ne peux-tu envisager une telle configuration pour ton cube ?
PUSSY.
springer
je connais ce montage mais j'ai un atelier un peu encombré donc j'entasse les accessoires dans tous les recoins
peut-être que la table avec tout dessus ( cube , diviseur , plateau , étau etc ) et montée sur roues de façon à la ranger au mieux pour ne pas gêner .
