Mazak transfert programme mazatrol de pc vers mazka nexus slant500
  • Auteur de la discussion dany12
dany12
nous avons eu une nouvelle machine Mazak nexus slant500, j ai pas réussi a transférer des programme du pc vers la machine
je programme avec Camlink et le Pc est relié avec câble Ethernet, j ai pas la fonction CMT en bas de l' écran comme HD, USB,
j ai essayé avec USB, mais me donne tjrs erreur, j ai enregistré le programme avec extension .MAZ, exemple p-12.maz
il le reconnais tjrs pas, mais j ai réussi à transférer un programme de la machine vers USB sans problème.
merci pour votre aide
Dany
lolo
Re: transfert programme mazatrol de pc vers mazka nexus slan
le transfert doit se faire via la mise en reseau du PC de ton nexus (windows)
Il faut mettre en partage le dossier "sauvegarde programme" ( backup > prog)
En fait de la machine tu feras :
rep prog > selection du programme > tranferer > choisir zone sauvegarde
Ton PC aura acces à ce dossier du windows puisque tu auras partagé ce dossier
et donc tu sauras recuperer depuis le pc
l'envoie du PC à la machine se fera aussi a travers cette zone
puis sur la machine :
rep prog > change dir > sauvegarde > choix du prog > transferer vers zone prog
Ca va pas plus vite qu'en usb local.. tout depende du type de gestion des programmes que tu veux.
Par contre l'extension des programmes Matrix Nexus est de type . pbd et non pas .maz.
DELTA-IO
lionel33
salim30600
kacim8400
JLuc69
JLuc69
mazatrolenligne.com
