transfert de programme de pc a machine fanuc
  • Auteur de la discussion nicako
nicako
bonjour, à tous
je travaille sur une fraiseuse cn fanuc et je voudrais savoir comment paramétrer le logiciel dnc20 pour pouvoir envoyer le programme en mode passant car la machine accepte seulement des programmes de 16ko.
j'ai relevé quelques paramètres sur le logiciel les parametres soulignés sont les parametres du logiciel actuel
les voici:
Comunication
port: com1
bauds: 4800
databits: 7
parity : even
stop bit: 2
protocole: dtr:dsr
rts:cts
xon/xoff
option console :cr/lf->crlf
echo local
display errors
ascii hexa decimal bin
Si quelqu'un pouvait m'aider cela m'éviterai de couper mes programme en plusieurs morceaux
BILLY12
Ci dessous les paramètre DNC pour une FANUC NUM 16 W. J'utilise comme logiciel GOELAN V4 sur PC. Si celà vous intérèsse, j'ai aussi le schéma du cablage.
PARAMETRES GENERAUX DNC
Adresse port série : com1,Ox3F8,4
Vitesse de transmission : 4800
Type de parité : paire
Bits de donnée : 7 bits
Bits de stop : 2 bits
Code : ASCII
PARAMETRES PERFORATION 1
Protocole : Xon /Xoff
Type de périphérique : Machine
Type code trigger attendu pour perforer : 17
Tempo avant perforation : 0
1ere séquence de caractères avant fichier : 10
PARAMETRES PERFORATION 2
Séquences des caractères à supprimer : 37
Temporisation entre caractères : 300
Temporisation entre blocs : 300
Séquences des caractères de fin de bloc : 10
1ere séquence de caractères après fichier : 37
PARAMETRES DE LECTURE
Séquences des caractères à supprimer : 13,18,20,37,19,0
Timeout après réception : 0
nicako
encore merci
je vais essayer ca demain mais si tu as le cablage je suis preneur pour comparer avec mon instalation?
y a t il une manip a faire ?
moi je tape le N° de programme et insert sur la machine. est ce ca?
