Transferer le gcode
  • Auteur de la discussion phil21
phil21
j'utilise cambam ,je peu crer le gcode sans probleme,je l'enregistre sur une cle usb pour pouvoir faire ma piece dans la cn,probleme,je n'arrive pas a afficher le programme dans mon logiciel de transfert a savoir telecn pro,le programme apparait dans la cle usb mais pas dans telecn ,jai essayé de le copier directement de la clé et le coller dans telecn mais rien, si j'ouvre l'onglet fichier jai bien le nom de la clé mais pas le fichier du gcode,quelqu'un a til une solution?
merçi par avance
C'est peut être simplement une question d'extension de fichier (le .xxx à la fin du nom de fichier)
Par défaut CamBam sauve les Gcodes avec l'extension .nc (mais ça peut se modifier) ; peut être telecn attend il une autre extension (.ngc, .tap, .iso ...)
speedjf37
Quelle est l’extension par défaut des fichiers dans "telecn pro" ?
Il faut générer les fichiers avec cette extension (.ngc pour LinuxCNC par exemple).
edit ) encore grillé par David !!!!
JF
phil21
je viens de verifier dans telecn c'est du fichier iso,comment modifier le fichier de cambam?
Outils/options/ extension Gcode par défaut.
ça le fera pour les nouveaux fichiers créés.
pour ceux qui existent déjà et pour lesquels tu a déjà généré un Gcode, il faut modifier la propriété Fichier Gcode du dossier Usinage.
En principe, elle contient: {$cbfile.name}.nc, ou, si le Gcode à un nom différent du fichier CamBam, la macro est remplacée par le chemin d'accès au fichier ; dans les 2 cas, remplace juste le .nc par un .iso et re-sauve ton fichier.
Snoopile
ArtoFlex
Giants
gaston48
SkippyLeChat
chtipanda
chtipanda
