Résolu transférer la position de trous à percer
Tom_Franche_Comté
je suis en train de fabriquer une poupée à suivre pour un projet dans lequel j'ai besoin de tourner du petit diamètre (6 mm)
Pour fixer la poupée à suivre sur mon tour il y a deux trous prévu sur le chariot en M8.
Afin de facilement reporter leur position sur ma pièce usinée j'ai poncé 2 vis M8 dont j'ai coupé la tête.
Pour poncer la pointe bien centrée j'ai coincé la vis dans une perceuse sans fil tout en ponçant avec la ponceuse à bande.
Ensuite j'ai placé les vis dans les trous du chariot.
Positionné ma pièce et tapé avec un maillet afin de transférer la position des trous.
Reste plus qu'à percer sans avoir eu à prendre de mesures.
Poulppy
Autrement ça aurait pas été de les faires directement avec le tour ?
pc07
Ca existe aussi tout fait, pour chaque diametre, les pointeaux, trempés et munis de méplats pour pouvoir les installer ou les extraires sont beaucoup pus precis, ils se logent dans le corps de l'outil
Bonne idée.
Évidemment les vis pourront resservir.
Néanmoins dans un cas simple comme celui ci il y a plus.... simple !
Je mettrais 2 vis ordinaires dans les taraudages.
Comme c'est parallèle à la coulisse, mesure au pied de profondeur + ajouter le demi diamètre de la tige filetée.
Pour l'entre axe : au pied à coulisse, faire la mesure intérieure et extérieure.
Faire la moyenne des 2 mesures.
Nb :
- Pas oublier les 10 mm si PàC de base...
- Attention si gros pas et bec fin à bien prendre la pointe des filets....
Re bonjour
Un autre idée :
Prendre un bout de bristol ou carton rigide.
Le fixer au transversal.
Marquer une pointe pour avoir l'axe de la broche.
Ensuite avec une bille percer le bristol au niveau des trou en tapant au marteau sur le bille.
Tom_Franche_Comté
C'était aussi ma première idée.
Mais non, car les mors vont endommager les pas-de-vis.
Je n'ai pas de mors doux et je ne voulais pas repartir dans un projet transversal de plus... :wink:
Bonne idée.
Nb :
ça ne m'a pas vraiment l'air plus simple...
Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus simple que de ne pas avoir à mesurer ni calculer quoique ce soit.
Mais ça n'engage que moi :)
Pascal25
Pascal25
Jack bel
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Einzylinder
Dombes69
fred 69
fred 69
fred 69
vjoug
