Trainard/tablier
  • Auteur de la discussion N°6
N°6
Maintenant que le moteur tourne :supz: et désireux de faire un bon nettoyage sur mon Ac280 :smt055
Je me retrouve devant la problématique suivante: Pas moyen de déceler par quel moyen est fixé la cale en L (en photo ci dessous)sur le trainard!
Du coup pas moyen de désolidariser trainard et tablier!!:smt017
Sachant que... (ça fait très problème d'écolier :smt003 ) Plusieurs personnes, sur ce Forum ont le plaisir d'avoir n HS AC280, y'en at'il qui ont déjà pratiqué cette opération??
:smt003
Chris57
La cale en L est fixé sur le trainard par le dessous, avec 2 vis et 2 goupille de pietage, il y a une cale en L de chaque coté du trainard,
Donc il faut d'abord enlever le tablier, pour enlever le tablier il faut désaccoupler la barre de chariotage et la vis Mère. de la poupée mobile Fixe :wink:
le lardon est un lardon conique tu peux le sortir en tapant legerement de l'autre coté ou alors en manipulant le trainard vers la gauche attention si tu vas vers la droite de ne pas le coincer... du coté dans la cale en L il y a un ressort qui pousse ce lardon vers le banc
Christophe
