Général tout (?) ce qui peut se monter sur une poupée mobile
ilfaitvraimentbeau
j'ai essayé de faire la liste des accessoires qui peuvent se monter dans un fourreau de poupée mobile, en me basant sur ce dont je dispose :
  • mandrin
  • foret, avec ou sans adaptateur CM
  • pointe sèche
  • pointe sèche permettant de dresser en bout
  • pointes tournantes
  • grosse pointe tournante pour tube, évitant parfois de faire un simblot
  • porte filière
  • porte taraud
  • tasseau en V pour percer au centre
  • et même un truc de ma fabrication permettant de placer // au banc une galette de faible épaisseur
  • alésoirs....
il y en a sans doute d'autres, à vous la parole....
:wink:
J’avais expliqué dans un discussion : un moteur
j’explique
pour les pièces tarabiscotés , dans mon cas c’était une pièce forgée
on la monte en 4 mors
mon la dégauchi le mieux possible
mais comme c’est une pièce batarde on ne peut pas la faire tourner et pour percer le trou de centre c’est pas pratique
dans cette boîte ils avaient monter un moteur , la carcasse était fixée sur un cône morse
de l’autre coté sur l’axe , il y avait un trou de 10
dans ce trou on y montait un foret a centrer bloqué avec une vis sur le côté
on montait tout ca dans la poupée mobile
la pièce ne tournait pas
c’’est le moteur qui était monté sur la poupée mobile qui tournait et qui perçait le trou de centre
JASON
J'ai ça à vous proposer qui dort dans un placard et qui ne me servira plus... :
Je dirai aussi :
- Pointe striée
- Cônes de centrage
- Pointe entraineuse type "BOKO"
- Entraineurs striés male
- Entraineurs striés femelle
JASON
speedjf37
Porte filière
Porte taraud
Tete a tarauder
Jf
ça n'est pas très clair...
Pour résumer
la pièce est fixée dans le mandrin 4 mors elle ne tourne pas parce qu’elle est maintenue en equilibre incertain
un moteur est monter sur la poupée fixe avec un foret à centrer en bout c’est ce moteur qui tourne et qui permet le perçage d’un trou de centre
ensuite on y met une pointe pour faire les usinages
bon d’accord c’est pas très clair , mais je ne peut pas faire mieux
tiens il y a une photo
imagine une pièce brut et longue , montée sur un tel tour
la premier chose à faire c’est de faire un trou de centre , mais on ne peut pas faire tourner la pièce
pour ça on met un moteur dans la poupée mobile et c’est ce moteur qui va percer le trou de centre
ensuite
on met une pointe
et on usine
higgins1
on tourne la pièce après avoir fait le trou de centre
Papygraines
Il y en a chez Otelo, tu tapes pointe tournante réglable sur google pour trouver des fournisseurs chinois (moins chers).
Il ne faut pas confondre foret te lames victoria
voire réponse #14
coquillette
AH oui .... j'avais zappé ... ceci dit c'est quoi le maximum en taille de foret traditionnel ??
Je me souviens d'une photo ou video d'un affuteur qui oeuvrait sur un tres gros foret...
JP :drinkers:
Pierrot Lecopeau
Il y a quelque temps sur le forum, quelqu'un avait monté une pièce à reproduire sur la poupée mobile. Le chariot était doté de 2 couteaux : l'un suivait la pièce située sur la poupée mobile, l'autre usinait la pièce dans la broche. J'avaos trouvé ça tout simple mais génial.
La surface courbe est le dernier centimètre, je l'ai fait par copiage d'un modèle en PLA comme les dimensions n'ont pas besoin d'une grande précision.
metalu
pour ceux qui ont une petite série à faire, il y a des mini-tourelles revolver à monter sur contre-poupée, de préférence sur des poupées à levier ou à cabestan pour ne pas attraper de tendinite au poignet. ça permet de pointer, percer, redresser, lamer, chanfreiner sans démonter les outils. si la poupée est rigide on peut faire des chariotages légers comme sur une vraie tourelle revolver.
bien
pour tous ce qui est percage alesage a l’alésoir …
par contre pour les chariotage , je pense qu’il serrait bien d’avoir une indexation de l’appareil dans la contre poupée et une indexation du support d’outil dans la tourelle revolver ce qui ne semble pas être le cas
Christophe C.
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
bruno_27
booddha
booddha
booddha
p-mick
troispattes
troispattes
troispattes
