Tournage / Fraisage Axe C NUM 1060
  • Auteur de la discussion totof74
totof74
j'ai besoin de réaliser la pièce du document .PDF sur un tour cnc avec l'axe C.
L'usinage concerné est le fraisage de couleur rouge.
Je n'ai pas la documentation de programmation de fraisage axe C en version NUM 1060.
Je compte usiner cette forme avec un outil tournant radial (fraise 2 tailles).
Pourriez vous m'aider ?
Merci par avance.
Totof74 Voir la pièce jointe CAME.pdf
JLuc69
J'ai un programme d'exemple, mais à la boite.
Je te le joins lundi si j'y pense :P
totof74
Merci JLuc69 c'est sympa !
Dans les manuels NUM, très peu d'exemples sont traités.
Apparemment il faut utiliser la fonction G22 ...!
J'attend ton retour. :wink:
totof74
totof74
Bonjour JLuc69,
je te remercie pour ton aide, je teste cette syntaxe et je te tiens informé du résultat.
Dans ton exemple, je ne trouve pas la fonction G22 comme j'ai pu lire dans les docs NUM.
A bientôt.
JLuc69
totof74 a dit:
Bonjour JLuc69,
A bientôt.
C'est le G21 pour transformer les coordonnées XC en coordonnées XY
