Terminé Tour Succes Lyon
Statut
Bot usinages.com
Je suis allé voir ce tour pour une connaissance d'un collègue, il désirerait savoir combien il peut le vendre.
Environ 1100/1200 de long.
Les moins,
manque une dent sur les 2 pignons coté mandrin
pas l'arbre supportant le jeu de poulies AR
pas de moteur
les mors du mandrin sont assez abimés et semblent ne pas vouloir s'ouvrir
il a resserré le palier AV
banc plat ?
les plus
ne semble pas usé
lourd, rigide
Quel prix raisonnable peut il espérer ? il m'a dit combien il l'a acheté et qu'il aimerait rentrer dans ces sous.
Merci.
A+Bernard
ppt
Je suppose que le. Banc n'est pas trempé ?
Je dirais 300, pour debuter c'est bien et sa laisse un budget pour réparer
Il est mignon ce petit tour , c'est dommage qu'il n'ai pas de barre de chariotage
Est-ce que la vis mere à une rainure sur sa ongueur ?
Quelque fois c'est même assez rare , la vis mère sert aussi de barre de chariotage , elle a pour ceci une rainure sur toute sa longueur
simon74
Mignon, mais...
Banc plat. Pas de barre de chariotage. Pignons a refaire. Manque pignons pour filetage. Mandrin en mauvais etat. Entre 100 et 300, grand maxi.
Precis84
Salut Bernard
Ho , problème de lunettes :lol: ou Beaujolais nouveau :oops:
Je viens de voir un truc bizarre : pourquoi les vis de maintient du mandrin ne sont pas bloquées ?
Bot usinages.com
Salut Claude, problème lunettes ,oui hélas, c'est bien chiant.
Titre modifié.
A+Bernard
Il semble manquer surtout la poulie étagée motrice (et un moteur...)
Il n'est peut-être pas très usé, ou complètement rince.... surtout avec des pignons avec dents cassées !!!
Pour moi, ça vaut 50€ : un mandrin, une pointe tournante et un outil....
Le reste, cannibaliser... les manettes, volant, vis, axes, ....
Faire du banc un petit établi ( c'est costaud )
Le reste ferraille...
Enfin c'est une SUGGES'tion :smt021:jesors23:
Bot usinages.com
Titre modifié.
A+Bernard
Bon je modifie une nouvelle fois, le Succes semble être le bon, quand j'y retournerais je vérifierais.
Bot usinages.com
A vérifier.
Est-ce que la vis mère à une rainure sur sa longueur ?
Pas sur à 100 pour 100 mais je ne pense pas.
J'ai indiqué un problème d'ouverture des mors, je l'ai déposé pour lui montrer qu'il pouvait être démonté pour l'ouvrir.
Marc le Gaulois
Bonjour a tous
Pour moi, 300 euros , ça serait bien malheureux de le foutre a la ferraille, avec de l'huile de coude et beaucoup de soins il peut être mignon , même si on est limité, il lui faut un sentimentale qui as déjà un tour et qui veut simplement faire une bonne actions:) c'est quand même le travail de nos pères et grand père:wink:.
Resserrage du palier, hum ! avant une éventuel remise un route , un petit démontage avec vérification ne seraient pas de trop, pour le reste aussi dailleur.
Marcus
Bot usinages.com
Resserrage du palier, hum ! avant une éventuel remise un route , un petit démontage avec vérification ne seraient pas de trop, pour le reste aussi d'ailleurs.
Ce serait bien dommage de commencer à le remettre en état sans s'assurer de l'état de la broche.
Precis84
J'ai acheté ce petit tour Leblanc pour --------> 50€
Il es t + petit ( mandrin de 100 et entre-pointe de 450 ).
Là , tu peux voir entrainement par courroie .
Statut
Mcar
Zêta
Zêta
Ticapix
