Dépannage Tour Oméga - Réglage jeu traînard
  • Auteur de la discussion wxcv
wxcv
pourrait on m expliquer comment l on regle le jeu d un trainard d un tour oméga ,lefèvre martin ,
la glissiere coté tourneur est prismatique , la glissiere à l opposé est l on va dire rectangulaire et c est là sous le trainard il y a une rangée de vis de 8 , ces vis semblent etre tous vissés a fond ,
Ayant aussi un hernaut batignole AC 140, il semble que ce soit le meme systeme
je ne suis pas habile pour joindre une photo et je vous prie de m en excuser
je vous remercie d avance pour vos avis
vivesbenoit
Vous devait parler des cales anti soulèvement je pense et si j’ai bien compris
si c’est cela il me semble sauf erreur de ma part qu’il n’y a aucun réglage possible
quant il y a un régalage possible c’est souvent par lardon conique
sur ma machine qui est d’une autre marque à ce niveau il n’y a aucun réglage possible seul une rectification en épaisseur de cette cale pourrait faire quelque chose mais sa implique qu’il n’y est pas d’usure du banc si non sa va coincer quelle part
Gillou 63
Effectivement il n'y a pas de réglage sauf en grattant la bride.
Les bancs de tour sont toujours usés coté mandrin, il faut reculer le trainard au maxi coté poupée mobile et regarder avec des jauges d'épaisseur ou au comparateur s'il a du jeu.
Si jeu coté poupée mobile alors grattage pour éliminer ce jeu, ce qui diminuera le jeu coté mandrin. C'est tout ce que l'on peut faire!
Pour faire mieux il faut gratter le banc mais çà c'est une affaire de spécialiste !
Gillou63
wxcv
merci pour les reponses , me voila rassuré , donc pas de reglage , et entre temps je me suis aperçu que le manque de précision était du au désserrement de la plaquette carbure de l outil !!!!!
c est un tour qui a souffert chez le précédent propriétaire , il y a que trois vitesses utilisable la poulie à 3 etages tout a fait en bas est fortement grippée et endommagée
il y tres peu de temps j y ai installé une visu chinoise 2 axes pour 170euros ^port compris , et peu s installer sur une fraiseuse
les nombreuses possibilitées font que pour moi , bricoleur ( je devrais dire tourneur amateur ) que me sert que des utilisations tres basiques ,
cordialement à tous les membres du forum
