tour ernault somua hn 350 400 500
  • Auteur de la discussion patrol59
patrol59
bonsoir je suis sur le point d'acheter un ernault somua hn? je ne connait pa l difference entre 350, 400, 500 pouvez vous me donner quelques information concernant la qualité de ces tour Ansi ques les avantages inconvenient
Labadie
En général le nombre désigne le diamètre admis au dessus du banc.
Bonne soirée
RL
Fabrication Française,
Machine assez lourde suivant la taille, diamêtre et longueur,
Trés robuste, machine faite pour faire des copeaux,
Trés bonne précision,
Ce qu'il faut voir, c'est la puissance du moteur, et souvant en 380 tri,
Son poid pour la manutention, hn=+1,5T suivant le modèl.
jpal7@
patrol59
merci pour vos reponce . il me semble que ces types de tour ne sont pa frequents sur le forum!
C'est vrais que les Hnd, ou les Cholets, sont plus chez les professionels.
Mais il y en as chez les membres du forum certainement, comme il les ont ils n'en parlent pas.
Et on trouve plus pour les Bricoleurs, sont petit frère le AC 140 et le AC 280.
jpal7@
mag4pul
Je cherche à savoir quel poids pèse un Cholet 400 ?
Si quelqu'un peux m'aider c'est super. Pour l'instant je dirais à vu d’œil 3tonnes.
Merci pour celui qui sera m'aider.
Hachessene
Bonsoir Lionate,
le 400 est un HN, en Cholet c'est 350, 435, 550 et 650 .
Il a existé en version 7, 10 et 12 CV .
Le HN400 doit avoisiner les 2 tonnes, tout dépend de la distance entre pointes .
Gégé HSN
mag4pul
Merci pour vos réponses,
Je me suis trompé mais c'est le poids d'un Cholet C600 et non d'un C400 qu'il me faut. D'ailleurs pourquoi le C600 n'est pas présent dans la doc ?
Chabercha : Pour la recherche c'est ce que j'ai fait, mais est-ce possible de faire une recherche uniquement dans documentations ? La mienne se fait sur tout le site.
Merci,
Bonsoir lionate
Pour savoir le poid, il faut savoir la Longueur entre pointe,
C600 n'est qu'une indication de capacité en diamettre.
jpal7@
Hachessene
Cela parait anodin, mais c'est le petit C qui fait la différence, ce n'est pas la même machine !
Un Cholet 435 à gauche et un Cholet C600 à droite .
Hélas, si j'ai bien la documentation du Cholet "traditionnel", je ne possède pas celle de la série "C", mais question poids ça doit être pratiquement la même chose (en fonction de la longueur du banc comme l'a précisé "J.P." ci-dessus ).
Edit :
La motorisation du C600 doit être 12 CV .
Gégé
mag4pul
Merci pour vos réponses.
Voici une photo du bébé en question, il s'agit bien du C600 pour la longueur c'est bien 3m si ma mémoire est bonne.
Donc on est bien aux alentours des 3.3Tonnes.
Combien peux valoir un tour comme celui-ci en bonne état avec son outillage (3 mandrins dispo) ? Histoire de savoir si je suis dans les choux ou non.
Merci,
le grand 63
bonjour c'est du gros ,avec ce tour tu ne peux pas fileter il est moins recherché et moins vendable
Re Bonjour lionate
Au vue de la photo, il fait pas 3ml entre pointe, mais peut être en longueur total.
De plus c'est un tour à décolter, banc incliné,
Pas de vis maire, donc pas de filetage possible.
1,5ml entrepointe certainement, gros passage en broche.
(environ 1,8 T à 2,2 Tonne).
Pour le prix: 1500€ maximum.
jpal7@
iridium75
lesiso
david35460
NicoC
NicoC
vince8178
TREBOR_7
TREBOR_7
