Tour Cazeneuve HB575.
PLad
Bsr Mrs,
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la cause de fuite d'huile au niveau du rlmt de broche côté mandrin, svp ?
Comment est réalisé le syst. d'étanchéité : chicane, joint tournant, ... ?
Est-ce facilement réparable et comment ?
A quoi sert la commande latérale suivante (normale / exceptionnelle), svp ?
Merci d'avance.
Sincères salutations.
PLad.
Bonsoir (Plad)
Sujet traité résament, sur le forum,
Pas de joint, des chicannes,
Trop de pression d'huile, trou de retour bouché, et pourquoi pas trop d'huile...
Vérifier la pression indiquée sur la mono côté boite de vitesse,
Vérifier le retour,
Vérifier le niveau dans la boite,
Les doc sont à télécharger sur le forum, bonne lecture.
jpal7@
PLad
Bsr Laboureau,
Merci bien pour ce retour rapide.
Le mano de pression est effectivement au taquet à 2b, ce ne doit pas être normal par rapport à la plage utile. Y a t-il un réglage quelquepart ou faut-il s'attendre à un élément bouché ?
J'avais tout démonté donc je ne pense pas à pb. de retour et on le voit bien au travers des tubes translucides neufs (boîte tête de cheval et boîte avances) par contre je ne vois plus bien pour la broche.
Je ne vois qu'un niveau sur le réservoir en bas, il y a un niveau de boîte ailleurs ?
Merci d'avance.
PLad.
bricomega
la manette sert à regler le seuil de declenchement du debrayage des avances automatiques en fonction des profondeurs de passe et de l'avance
Hachessene
Hachessene
