Gérard55
Bonjour tous
Nouveau sur ce forum je préfère poursuivre mes éventuelles discutions dans le chapitre"tours".
Comme je l'ai rapidemment indiqué en me présentant je viens de faire avec un collègue l'acquisition d'un 500 HB qui n'a pas tourné depuis au moins 20 ans.
Après l'avoir raccordé électriquement et degrippé le contacteur d'arrêt j'ai réussi à le faire tourner en remplaçant mon porte fusible par un disjoncteur de démarrage.
Merci àJP pour sa réponse.
Une de mes premières questions concerne la vérification du système de lubrification car dans le doute je n'ai fait fonctionner le tour que quelques secondes.
Le manomètre d'huile est cassé et son tuyau d'alimentation a été bouché.
Je me prose tout d'abord de remplacer l'huile par de la HV 46, comment proceder à la vidange
Comment fonctionne la pompe à huile car sur le tableau du tour il y a un interrupteur pompe mais rien ne se met en route
Sur une documentation on parle de nettoyer une crépine, comment y acceder
Voilà pour le moment tant que n'ai pas réglé ce problème je ne m'avance pas plus.
Merci à vous et bonne journée.
Gérard
Gérard
