Helen
Première question
J'ai un connecteur à faire en impression 3d pour un appareil électronique. Le suivi de cet appareil n'est plus assuré par le fabricant (fabrication trop ancienne, cad faite il y a plus de 25 ans!). C'est un connecteur rectangulaire avec les petits côtés arrondis avec une liaison optique IR/da classique. Connexion sur réceptacle plastique.
Quelle tolérance de serrage dois-je adopter pour l'arbre/l'alésage si je rajoute du joint en caoutchouc?
Quel va être le niveau de compression pour le joint acceptable sans détériorations rapides? On parle en 1/10 de mm?
- le caoutchouc sera acheté dans une grande surface de bricolage avec du caoutchouc dans l'allée robinetterie eau (donc joint noir pour l'eau).
- je vais débrancher et rebrancher le connecteur régulièrement uniquement à la main sans forcer. Pour ceux qui savent: durée de vie estimée de branchement/débranchement à attendre? Si c'est quantifiable.
Voilà espérant avoir été claire dans mon cahier des charges.
Merci encore de vos conseils et vos retours d'expériences.
Cdt
Cdt
