Résolu tolérance de serrage joint spi diamétre 10.20 mm dans un alésage sous pression environ 2 b 100 °
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
Guest
habituellement pour des joint spi je je prend le diamétre ext pour l'alésage +ou - 0.05 mm environ
pour le cas présent l'alésage et dans un logement peut accessible le presse étoupe origine était en pouce il n'existe plus
le spi que je vais utilisé en remplacement fait 10.20 mm de diamètre libre 4.0 mm de hauteur
il et soumis à de l'eau chaude environ 90/100° sous 2 bar max
j'hésite pour le serrage de l'alésage soit 0.0 mm 0.05 mm ou 0.10 mm
le montage sera pression coté ressort
merci de vos avis
La bidouille
Un joint spi n'est pas un Presse Etoupe (familièrement appelé PE) je doute fort que le joint tienne à 2 bar (j'aurai peut être dû ecrire 200 kPa, bar et kPa sont employés en tant que symbole donc invariable) .
Si c'est la bourre qui est HS (dans le sens Hors Service ou hors d'usage), va faire un tour dans une chaufferie centrale, les gars doivent bien un morceau de tresse pour te dépanner.
Après il faut regarder du côté des "garnitures mécaniques" pour voir si quelque chose correspond a tes besoins.
Un joint spi n'est un PE, je doute fort que le joint tienne à 2b .
Si c'est la bourre qui est HS, va faire un tour dans une chaufferie centrale, les gars doivent bien un morceau de tresse pour te dépanner.
Je supposes que PE c’est presse étoupe? Mais je ne suis pas sûr
je suppose que tu voulais dire « un joint spi n’est pas un presse étoupe
2b je suppose que c’est 2 bars ?
Ah oui HS je connais , je pense hors sujet ou bien hors service
Ce serais vachement sympa d’écrire en toute lettres
uelbud
Guest
la garniture origine était à peut prés identique au joint spi sans ressort ........pas de mouvement ni rotation ni déplacement longitudinal juste une étanchéité statique
le sujet et serrage dans l'alésage merci
pas d'autre avis
La bidouille
Afin d'être plus précis, j'ai édité mon 1er message...
Mais maintenant , un nouveau lecteur qui commence au début de la discussion sera obligé de lire la réponse #5 pour comprendre les annotations en bleu:wink:
uelbud
Guest
impossible de mettre autre chose que un spi ou un joint origine qui n’existe plus ..... un joint hydraulique impossible aussi pas de place pour un clip
j'ai fait tous les fournisseur de ce type de joint rien ne corespond la pression en service sera de 0.800 a 1.00 bar
si l'alésage avait était plus profond j'aurais fileté mis un écrou alésé avec un cône et un torique viton
sur d'autre montage une simple rainure dans alésage un torique et la tige coulisse ...........ici la tige fait 4 mm
si tu a une solution ou une adresse ...........pour une étanchéité
Juste une ou deux remarques
Je ne suis pas un spécialiste des joints d’etancheité Mais
1 bars si je ne me trompe pas c’est pas plus élevé qu’une installation d’eau sanitaire
Donc pourquoi ne pas mettre quelque chose qui coresponde a des étanchéités de robinet. Il est vrai qu’un robinet ce n’est pas toujours en mouvement , dans ton cas est-ce que c’est statique ou non
Tout ça pour dire que j’ai quelque fois réparé des vieux robinets avec de la corde ou ficelle en coton , chanvre ou sisal et que ça marche très bien
Je ne rappelle également d’une étude de dessin industrielle sur un presse étoupe ou le prof nous avais dit c’est utilisé pour les hélices de bateau .... il y a 50 ans de cela
J’ai trouvé une vidéo . Il fait ça avec du Téflon je faisais ça aussi avec de la ficelle ou de la filasse .. il a de la chance une seul fois à suffit pour moi j’etais quelque fois obligé d’y revenir
uelbud
Guest
oui statique
pour les presse étoupe du moins le vrai soit double cône un mâle et un femelle soit cône simple et tresse lubrifié pour évité de mangé la portée de l'arbre
pour le principe de robinet je ne peut pas pas assez de matière pour fileté en plus le trou et borgne diamétre 10 profondeur 5 mm et un perçage 4 mm au centre ....... ça me laisse 2 ou 3 filet pour du 12 pas de 100 ca fait juste
Est-ce que tu pourrais faire un dessin , même à main levé , pour bien comprendre comment ça marche dans ton cas
Juste une idée
Tu parles de presse étoupe
Il y avais donc déjà un système de presse étoupe
Il n’est pas possible de changer uniquement l’etoupe , d’autant plus que tu as l’air de dire que c’est petit
uelbud
Guest
une idée approximative en vert l'étanchéité qui à l'origine était comme un spi juste un bourelet de caoutchouc au lieu du ressort elle fait 10 de diamétre eps 4 mm logement lui fait 5 mm de profondeur pas de matiere a usiné pour approfondir
j'ai pas mis les sortit eau une dans l'axe de la tige et 2 en transversal
ce robinet suivant les montage à un piston mobile ou fixe pour modulé la circulation de l'eau ici dans une position fixe mais s ont ne peut le supprimé sans modifié le refroidissement ........je veut gardé l'aspect origine et la fonction régulateur de débit les ancienne sont pas toujours logique
j'ai une autre solution mais je veut faire simple et reproductible facilement a coup raisonné j'ai aussi refabriqué un piston en laiton celui d'origine était en plastic qui cuit avec la chaleur et le temps on ne retrouve que le noyau si il n'ai pas présent ça pose soucis pour le refroidissement possible de le supprimé mais je veut gardé le principe et l'aspect de série
la je me pose la question du serrage 0.20 mm et trop pour le spi j'hésite entre 0 0.05 je dois acheté le foret ou l'alésoir bout plat
simple mais pas évident de faire un choix j'ai que une pièce faut pas que je me trompe
486005
kiki86
tu parle de joint SPI
as tu regardé chez Paulstra ou le Joint Français si il y a ce que tu veux
ils indiquent les tolérances de montage
uelbud
Guest
au final j'ai trouvez une moyenne de 0.02 de serrage ont va mettre cela
terminé merci
