Tetes universelles alcera
Michdeleure
Bonsoir, j'envisage d'acquérir une alcera, et je voulais savoir si les tetes universelles alcera etaient compatibles suivant les modèles ?
merci d'avance de vos réponses :)
j.f.
Si.
Mais personne n'a envie de mourir.
[EDIT] Le titre d'origine de ce sujet était "La question qui tue"
Michdeleure
j'ai du mal m'exprimer, je voulais savoir si les têtes des séries 5XX 6XX 7XX 8XX étaient en fait identiques, c'est tout.
cf63
Tetes Alcera
Je viens de regarder une vielle doc Alcera ou j'ai des coupes de têtes de Fraiseuses
J'ai remarqué:
1/ la 6s et la 600 sont sur le même dessin (on peut imaginer que c'est un plan commun aux deux) n° de plan 15039
2/ Un autre schéma marqué tête universelle n°de plan 20667 (très voisin du précédent, mais sans le support de flexible entre les écrous borgnes.
3/Un autre schéma marque TU9 /TU11/ 7S très voisin du premier; n° de plan 14423
Chez Alcera, il existe des têtes à déport normal et déport long.
Enfin sur d'autres plans (ex: ensembles vis c'est spécifié 6S/7S/775/803)
j'ai un ami qui doit avoir une 7S et qui me dit que c'est quasi identique avec la 6S!!!'( à vérifier)
cldt
Chti 59
Pour avoir comparé au réglet les têtes alcera EN 700 avec celle de la AL 6 les fixations de la tête sont légérement différentes mais pas la partie mobile de commande le cone d'emmanchement est identique
Daniel
Michdeleure
ok merci des infos, j'achete une 751, et justement, je cherche une tete qui s'y monte, car utilisable en horizontale, mais bon c'est pas le pied. pourrais tu me linker tes plans de tete stp ?
cf63
Têtes Alcera
Je vous envoie tout ce que je possède en matière de plan de tête de fraiseuse ALCERA.
Une fraiseuse sans sa tête est inutilisable, donc il faut acheter la machine (avec beaucoup de prudence) au poids de la ferraille...
bonne recherche.
cldt
Michdeleure
merci bcp, j'ai tel huron qui a racheté alcera gambin, et il m'a envoyer aujourd'hui des plans ainsi que la documentation d'origine au format pdf, je n'ai pas eu le temps de voir si vos plans etait identique, mais merci bcp et un grand merci a la société huron également.
j'ai l'idée de lui accoupler une tete universelle de ne sais plus quelle marque, suffit de changer l'accouplement, j'ai deja fait les plans, ( d'ailleurs si quelqu'un voulait bien me faire ca, serait le top ! :) ). et d'interposer une plaque de 2 cm d'épaisseur pour faire correspondre les points d'ancrage different.
Chti 59
Bonsoir, Michdeleure
J'ai peut-être la possibilité, d'une tête universelle alcera EN700 qui serai vendue à voir si compatible Je peux relever les dimensions de fixations
Daniel
cf63
frraiseuse ALCERA
Juste pour info, il y a au moins une fraiseuse à vendre sur le B.C ( de mémoire une ALCERA 502 complète, située en Auvergne).
Tel morane 06 67 40 53 77 (Je la connais, elle fonctionne parfaitement)
cldt.
Michdeleure
merci de toutes vos réponses, pas eu le temps d'appeler son annonce ne semble pas ou plus exister.
Général ALCERA 600
pierrot25
Ericm26
Ericm26
Ericm26
pierrot25
apprenti51
apprenti51
den's 12
den's 12
den's 12
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
McIntosh732
Groot
JulienSFV
JulienSFV
