Télécommande filaire
  • Auteur de la discussion fred03800
fred03800
Je n'ai pas vu beaucoup de retour d'utilisateur sur ce type de produit ou même de vidéo sur YouTube.
Sur ma machine laser j'utilise un modèle simple et peu couteux (usb):
C'est super pratique mais les touche de déplacement manque de sensibilité pour être précis (du à la mécanique des touches), pour les autre ça pause pas de problème)
Mais pour la fraiseuse je regardé plutôt celle-là :
Screenshot 2022-06-18 at 10-07-54 81.2€ 25% de réduction NEWCARVE – XHC LHB04B contrôleur de C...png
https://fr.aliexpress.com/item/1005...37460.0.0.130a2e0eQJK1Jd&gatewayAdapt=glo2fra
Comme c'est un petit investissement ( environ 100€) je préfère avoir quelque avis.
bien? de qualité? pratique? .....
D'autre modèle ?
Sujet en filaire uniquement, ça évite pas mal de problème et une meilleure sécurité, j'ai pas envie qu'une table+pièce de 200kg ce met à bouger pour un parasite radio).
kawah2
j'ai ce modèle en filaire, rien a redire, c'est robuste et de qualité.
pratique, pas vraiment d'avis, je ne m'en sers pas beaucoup, j'utilise plutot le clavier du PC.
le dos est aimanté, le câble est long, c'est utile
petit_lulu
salut,
j'ai la meme et super qualite, en effet, un aimant au dos pour le coller sur une surface meme en verticale et le cable doit faire 3m a vue de pif.
je l'ai fais tombe plusieurs fois de 1m20 et il fonctionne toujours tres bien.
je n'utilise que la molette et le choix des axes et la vitesse, les boutons ne me servent a pas grand chose...
l'affichage non plus, c'est plus grand sur le PC et ma vue baisse...:shock:
