Taraudage tour Fanuc 10TF
  • Auteur de la discussion s.muller073
s.muller073
Voila, j'ai une de taraudages a réaliser, et je voudrai le faire sur mon tour mori seiki sl25 ( fanuc 10t)
Par contre, a première vue il n'y a pas de cycle de taraudage...
Comment faire? Sachant que j'utilise un mandrin de taraudage avec compensation de longueur, mais qui équivaut a un taraudage rigide ( pas de débrayage)
J'ai une serie de M8, de M12x1.5 et de M12x1 a réaliser.
Comment programmer cela en iso avec temporisation et tout le tintouin??
Si quelqu'un pourrai m'aider se serai vraiment génial!!
seb
JLuc69
Tu dois bien avoir le cycle de taraudage G84 :shock:
Si tu n'est pas sûr pour le taraudage rigide et que tu n'as pas d'outil de compensation, tu peux utilisé des pinces ER32 pour le taraudage.
Mais peut être les trouvées ailleurs car elles sont pas données chez otelo :P
s.muller073
Je ne sais pas si j'ai le G84, il faut que je regarde, déjà que j'ai eu de mal avec les cycles de filetages sur cette machine (uniquement g76 de valide).
Au pire il y a possibilité de le programmer autrement?
Seb
JLuc69
s.muller073 a dit:
A mon avis, il y est, c'est obligé et c'est un minimum
Pour le cycle de filetage tu peux aller sur mon site :wink:
s.muller073 a dit:
Seb
Le programmer autrement est tout à fait possible :
Attention par contre, une fois lancé, il ne faut pas le faire en bloc à bloc :twisted:
Tu peux faire du bloc à bloc jusqu'a l'approche, mais après : continu et avance 100% sinon la catastrophe
BFR
Voila une autre solution avec un compensateur de 'longueur'.
TARAUDAGE AU PAS DE 1.50
M3 G97 S150
G0 X0 Z5
G1 Z-30 F1.45 (Pas - 0.05) Il faut avancer moins vite pour 'décoller le ressort de compensation'
M5
M4 Z5 F1.55 (Pas + 0.05)Il faut ressortir plus vite
BF
JLuc69
BFR a dit:
M3 G97 S150
G0 X0 Z5
M5
BF
Je suis pas persuadé, là tu tire sur le ressort à l'aller et au retour. Si ton taraudage est un peu profond, tu cours des risque d'arriver en butée sèche
Perso je dirais 97% de l'avance à l'aller et 100% au retour. Mais ça n'engage que moi :wink:
BFR
Effectivement pour des taraudages de maxi 30mm, cela convient très bien le ressort n'est pas extensible à l'infini. Mais après plusieurs milliers de taraudage cela fonctionne
plutôt bien et cela du M3 au M20 et je comprend ton point de vue, mais n'aillant aucune donnée sur ce matériel c'était 'démerde toi' .La solution la plus simple est quand même
le taraudage rigide. Par contre sur num on peut invalider les potentiometres voir M48 et M49.
BF
JLuc69
BFR a dit:
BF
Il doit y avoir aussi des codes M pour invalider le bloc à bloc...
Le plus simple étant de programmer un G84 :wink:
s.muller073
Gloups...! :eek:
Je veis tester tout ça demain soir après ma journée et je vous dirai si je dois racheter d'autres tarauds ou pas !!
Dans tout les cas je vous paye un coup :partyman: lol!!
carbure
Bonsoir, moi je fais comme ça
G97 S300 M3
G0 X0 Z5
G32 Z-30 F1.425( je rentre avec une avance de 90 à 95% de la valeur du pas, j'augmente la valeur quand c'est plus profond)
M5
G32 Z5 F1.5 M4 ( je ressors à 100% de la valeur du pas)
s.muller073
Alors bon après avoir essayé, le G84 ne marche âs a première vue.
A moins que j'ai mal programmé la ligne. quelqu'un peut il me mettre un exemple de ligne programmée avec
taraud M8x1.25 prof 30mm pour voir?
Sinon ce qui a l'air de fonctionner:
G0
X200
Z200
T1212 (TARAUD M8)
G00X0.
G00Z2.
G97S150M3
G32 Z-30F1.25
M5
G32 Z5 F1.25
G0 X200 Z200
M30
Mais bon, obligé de mettre le potentiomètre a 100 %dans ce cas la non? sinon crack!! :smt011
s.muller073
Je viens d'essayer, le 84 et aussi le 84.1 (au casou) et cela ne marche pas.
BIzarre sur le 10TF de ne pas avoir de cycle de taraudage qd même!
Du coup je ne peux qu'utiliser le G32 avec avance a 100% pour rester dans le pas ou il y a possibiliter avec une fonction M de boquer le potentiomètre?
s.muller073
Oups, petite erreur de ma part, le potentiomètre est déjà invalidé...
Par contre quelqu'un peut-il me parler du G32? Je ne connaissait pas! :axe:
carbure
s.muller073 a dit:
G0
X200
Z200
T1212 (TARAUD M8)
G00X0.
G00Z2.
G97S150M3
G32 Z-30F1.25
M5
G32 Z5 F1.25
G0 X200 Z200
M30
C'est la solution que je t'avais donnée avec le G32.
Le G32 tu peux aussi faire des filetages avec. Je l'utilise depuis des années en décolletage. Des milliers de pièces tarauder avec.
Sur du MITSUBISHI MELDAS c'est en G33.
En G32 ou G33 l'avance reste toujours proportionnelle a la vitesse de broche.
Tu peux jouer sur le potard avec contrairement à un G01.
Surtout pas de tempo en fond de taraudage.
Snoopile
deathor
Laurent1966
Laurent1966
traverse mobile
traverse mobile
Zatilla
phil21
phil21
carbure
