taquets de blocage sur table
  • Auteur de la discussion JJ821
JJ821
Je viens de terminer la réalisation d'un jeu de taquets pour faire du blocage latéral, c'est parfois pratique quand les brides sont gênantes. Tout est en XC48, le mors frontal a été trempé au chalumeau. Je vais faire un second jeu de mors de hauteur réduite pour les pièces minces.
Je n'ai rien inventé, juste pris l'inspiration sur les offres du commerce (+ de 300€ la paire!)
Propider
Bonjour - Jolie réalisation, bien pratique dans certains cas - Problème : Cela prend énormément de temps, pour réaliser ce genre d'outil -
Brikoman40
Très beau travail. Je mets ça dans la liste des projet à moyenne échéance. Serait-il possible d’avoir un plan avec les côtes ?
Merci d’avance...
KITE
(2x300)x4 (si on considère que le mois comprends 4 semaines) = 2400 euros !
C’est bon, si tu ne comptes pas les frais annexes.
Au delà de la boutade, très beau travail.
On ne s’en sert pas tous les jours mais c’est fort pratique.
Belle réalisation
Peux tu stp nous détailler comment tu as trempé les mors ?
Tout à fait d'accord ; j'ajoute, c'est indispensable à avoir dans le tiroir!
autrement, voici un modèle sur le même principe, mais plus bas :
Et celui ci est un peu plus haut :
et les versions que j'en ai faitesil y a un (ou deux ...) bail :
Etiré de 30 x 30 et acier à clavette de 28 x 16 pour l'un , dépassant de 6 mm
et clavette de 20 x 12 pour l'autre
______________________________
Un florilège d'autres plus ou moins classiques :
et les fameuses tables à planer des étaux limeurs :
J'y ajouterai les clames er une ou deux autres solutions que je ne retrouve pas ...
JJ821
Chauffage par deux au chalumeau oxy et plongée dans un bac de 2 litre d'huile moteur. Je n'ai pas de contrôleur de dureté sous la main, mais la lime glisse bien dessus. J'essaierai de penser à les emmener chez mon sous-traitant préféré pour les tester par curiosité.
bop55
bop55
bop55
