tambour gradué et variation du chariot par mesure
  • Auteur de la discussion Mahdi Bahloul
Mahdi Bahloul
salut je suis un nouveaux membre dans se forum je voudrais savoir la méthode de calculer combien de mm avance ou recule le chariot dans 1 tour suivant ces 2 images :
1ere: dans 1 tour = x mm ? et c'est quoi la méthode
2eme : dans 1tour=x mm ?
merci.
jajalv
Administrateur
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Dans le premier cas:
- 1 tour = 1 mm
- 1 graduation = 1/100
Dans le second cas:
- 1 tour = 3 mm
- 1 graduation = 2/100
Bon après-midi.
jajalv
Mahdi Bahloul
merci =)
j'ai pas compris le démarche bref c'est pas une grande chose mais bon c'est important il ne faut pas faire des erreurs
pour la première
dans 1 tour il y'a 100 grad
100*0.01=1mm
pour la deuxième
dans 1 tour il y'a 30 grad
30*0.02=0.6mm
je eux savoir mon erreur
merci.
jungo1
Regarde bien la bague graduée de ton vernier compte le nombre de graduations entre le O et le 2 (10 Graduations) donc ce n'est pas 30 au total, d'accord?
Chaque graduation représente 2/100 donc de 0 à 2 tu as: 2/100x 10 = 2/10, et ainsi de suite pour arriver à 30/10 soit 3 mm sur un tour complet.
A plus
den's 12
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
ordinerf
