[Taillage] fraise mère conique?!
  • Auteur de la discussion DRACHENREITER
DRACHENREITER
N'ayant pas de chapitre parlant du taillage j'ai choisi de poster ici.
Je sais que l'on fait du taillage avec des fraises mère cylindriques et autre type d'outils mais j'ai jamais entendus/ vus de fraise mère conique en action et surtout à quoi elles servent.
J'ai bien fait des recherches sur google et il trouve pas grand chose hormis de dire pour la réalisation de roues globique pour vis sans fin. Je ne suis pas trop convaincus.
Voici des photos
Si vous avez des liens ou des infos je suis preneur.
P.S Pourquoi pas ouvrir un forum sur le taillage?
Charly 57
Ça ressemble furieusement au profil d'un taraud !!!
Quel est le diamètre et quel est le pas ???
gaston48
Pas grand chose hormis de dire pour la réalisation de roues globique pour vis sans fin. Je ne suis pas trop convaincus.
Et pourtant c’est bien la raison. Pou avoir le maximum de points de contact entre une vis sans fin et sa roue tangente,
Il faut que le diamètre de la vis sans fin et le diamètre de la fraise mère qui a taillé la roue soient identiques.
En déplacant axialement la fraise mère, on ajuste ce diamètre, car son diamètre varie à la suite des affutages succéssifs.
Un couple vis sans fin, roue tangente a déjà un mauvais rendement, si en plus on néglige ce paramètre, l’usure est
très rapide.
DRACHENREITER
Charly 57 a dit:
Ce n'est pas un profil de tarauds mais bien une fraise mère donc.
le module 1.5 et le diamètre de 100mm
merci gaston48 pour cette info, je n'aurais pas cru que c'était vraiment l'outil prévus pour réaliser ce genre de pièce.
gaston48
Attention, concernant les fraises de roues creuse, elle sont plutôt de faible
diamètre, longue et avec un cone d’entraînement d’un coté et un arbre de
soutiens de l’autre.
La fraise que tu présentes serait plutôt dédiée à l’usinage de la vis sans fin.
donc une fraise à fileter au pas module avec une denture ébauche à l’attaque
de la pièce.
Une vis sans fin à un filet est finalement un engrenage hélicoïdal à une dent.
et plus tu augmentes le nombre de filets (de dents) plus tu te rapproches de
l’allure et de la désignation : engrenage hélicoïdal.
Toute fraise mère module peut usiner une vis sans fin, son encombrement
est simplement plus ou moins adapté. Ta fraise tout en ayant et générant le
bon profil serait inadapté pour tailler un engrenage droit d’un grand nombre
de dents, elle n'est pas assez longue.
DRACHENREITER
Ok merci.
Pour la roue creuse cela me paraissait difficile à obtenir avec cette fraise mère aussi courte. Mais pour la vis ça me parait plus possible.
fraise mère de marque SAAZOR. je viens d'aller sur leur site mais je ne trouve pas ce produit. Je serai curieux de voir d'autre application de ce style et surtout le prix d'une telle fraise mère.
Car les fraise mère "standards" (longues) je crois avoir entendus entre 3000-5000€ en HSS-E revêtus ou non. Mais celles-ci aucune idée.
ça ne doit pas être donné non plus.
En tout cas merci des infos.
SULREN
Merci les gars pour ces informations précieuses.
Je n'aurais pas trouvé que c'était pour tailler les vis sans fin.
DRACHENREITER
Comme quoi le savoir c'est la seule chose qui s’accroît en la partageant.
j'essaye de vous trouver le prix de la fraise mère que j'ai et je vous fait passer l'info.
kiki86
une vis sans fin CYLINDRIQUE s'usine sur un TOUR avec une plaquette de forme dont l'angle de flan correspond à l'angle de pression de la roue
quand à la fraise il semblerait ébauche finition avec le même outil
kiki86
après avoir farfouiller dans des docs si cet outil ne serait pas tout simplement une fraise d’ébauche de grande production?????
Packat
baboon21
shinishi
tourelle66
tourelle66
