Tableau vitesse de coupe et abaque tr/min
  • Auteur de la discussion je63
je63
je suis à la recherche d'un tableau des vitesses de coupe en fonctions du materiau (aluminium) et du type d'outil utilisé (HSS ou plaquettes Carbure) en usinage à sec.
Ainsi qu'un abaque donnant le nombre de tours par minute à partir du diamètre de l'outil et de la vitesse de coupe.
En éspérant trouver mon bonheur.
poncet.thomas
J'ai pas l'abaque mais tu peux déjà t'aider de ca :
N (RPM) = (VC x 1000)/(Ø x Pi)
VC (mm/min) = ØxPixN/1000
je63
Loulou31
Pour l'abaque des vitesses en tr/mn, moi je calcule de tête avec la formule simplifiée :
V (tr/mn) = 30 * Vc/Diam Vc en m/mn Diam en cm
Par exemple pour Vc=20m/mn ça fait du 600tr/mn pour 1cm de diamètre ( dimension de la pièce à tourner ou de la fraise selon le type d'usinage).
Jean-Louis
Béru'
'tite question bête svp? :oops:
quand on voit que N dépend de Vc
quand on usine sur un tour ou une fraisage sans avance auto, à la pogne en fait
comment déterminer vous votre Vc donc votre N par la suite?
Loulou31
Vc est la vitesse de coupe qui dépend du type de matière à usiner et du matériau de l'outil de coupe. A partir de Vc on calcule la vitesse de rotation de l'outil ou de la pièce.
Ensuite on détermine la vitesse d'avance ensuite en mm/tour ou mm/dent selon le cas. A la main on voit en fonction de l'épaisseur du copeau, de l'état de surface demandé et de la puissance fournie la machine.
Jean-Louis
Béru'
arf zut j'me rappelais plus que Vc était déterminer par des abaques et différents critères
je croyais que c'était par le calcul
Merci!!! :-D
Béru' a dit:
il me semble que tu confonds vitesse de coupe et vitesse d'avance
la vitesse de coupe permet de déterminer la rotation de la fraise, sur une fraiseuse, ou de la pièce, sur un tour,
si on tourne trop vite on va abimer l'outil et si on tourne vraiment trop vite on va le griller
cette rotation est calculée par la formule V/(pi x D)
c'est un peu comme si tu calculais le nombre de tours que va faire une auto roulant à 100km/heure sur une piste circulaire de 450 m de diamètre
la vitesse dépend surtout de la matière à travailler de la matière de l'outil(carbure ou rapide) mais aussi de la solidité de la machine (vibrations) et de quelques autres paramètres moins importants
l'important c'est surtout de connaitre les vitesses de coupe recommandée suivant la matière de la pièce et de l'outil
avec un outil en ARS
acier doux 30 m/mn
acier mi dur 20
acier dur 10
fonte de 5 à 30 suivant la dureté
laiton 60
bronze 20 à 60
alu ou plutot AU4G (dural 100
avec un outil carbure
acier doux 150 m/mn
acier mi dur 100
acier dur 50
fonte de 15 à 60 suivant la dureté
laiton 150
bronze 30 à 150
AU4G 500
ceci pour les pastilles "affutées"
il ne reste plus qu'à appliquer la formule
on peut prendre la formule simplifiée 300V/D qui donne un résultat approché très suffisant
maintenant pour les avances elles se choisissent surtout par la finition qu'on doit obtenir
si c'est à la main: on fait le mieux possible sans casser l'outil!!
sinon suivant encore une fois, les machines de 0,O5 pour une finition à 1,5 mm pour les machines qui usinent des pièces de 1,5 mètre de diametre , ouai bon c'est pas pour nous, pour les machines classiques (5cv) 0,3mm/tour et pour les machines d'établis 0,1
si c'est sur une fraiseuse il faut choisir une avance par dents pour pouvoir calculer l'avance en mm/mn
elle est aussi très variable suivant la forme de la fraise on ne prendra pas la meme avance pour une fraise tourteau ou une fraise scie
jusqu'à maintenant je ne me suis jamais servi d'abaque et je m'en suis pas mal sorti
toutes ces infos sont à appréciées suivant le travail qu'on doit faire
je63
Sur ma petite fraiseuse je fesait tout a l'oeil et aux bruit, mais tout ces abaques et tableaux peuveut être utile pour économiser les outils.
stig
Pfiou, qauand on n'a pas de formation dans l'domaine, c'est coton !
Habitué à travailler l'bois, l'alu remet toutes mes habitudes en question : non mais comment qu'on fait ?
Du coup si 'lun de vous peut me donner des pistes...
Pour faire rapide, je dispose d'une petite cnc que je souhaiterais voir usiner de l'alu (2017A), mais après 4 ruptures d'outils, je ne sais toujours pas comment calculer les paramêtres de coupe idéals.
J'ai lu les abaques, utiliser les logs cités plus haut, mais je ne suis toujours pas certain d'avoir compris.
Voilà mon raisonnement :
Ma tête de fraisage permet des rotations de 0 à 11000 t/min
Je veux usiner de l'alu 2017 de 3mm d'épaisseur.
Je veux obtenir un trou (pocket) de 2mm de large sur 25mm de long.
J'utilise des fraises acier de 1.5mm 2 lames.
Pour le moment, je fonctionne à 10000t/min pour une avance de 150mm/min, mais ça casse parfois.
Sur le log ToolExpert, on m'annonce une vitesse de rotation de 60000 tour/min avec une avance de 4080mm/min, bon, ça c'est clair que je ne peux pas.
Sur les diverses doc présentées ici, il est indiqué que pour l'alu, Vc=100 (globalement, c'est entre 50 et 400 !).
Avec la formule N = (Vc*1000)/(3.14*D), j'obtiens N = 21230. Comme mon N max est 11000, dois-je en conclure que je ne peux pas usiner de l'alu avec une fraise de 1.5mm sur ma machine ?
Si je prends Vc = 50 (valeur minimum trouvée pour l'alu), j'ai N=10615 et là c'est jouable. Du coup Vf= fz * 2 * 10615 avec fz = 0.02 (là j'ai trouvé de 0.1 à 0.01 selon les docs, pas sûr de comprendre pourquoi), j'ai Vf = 424 m/min ! Or à 200 les outils cassent déjà...
D'autant qu'ensuite, j'ai pas la moindre idée du lien avec la profondeur de passe idéale ? Ça se calcule comment ça ?
'Fin bref, j'm'arrache les cheveux mais ça ne fait pas avancer le schmilblick...
Des conseils siouplait ?
J.G
Il faudrait déja connaitre quelle nuance de fraise tu utilise(HSS ou MD) ensuite comment ta piece est-elle fixée sur ta machine,le type de machine etc
Les abaques de vitesses de coupe et d'avances sont données pour des conditions optimales avec des machines prof.et sont à adapter selon les conditions.
(les fraises pour acier sont déconseillées pour l'alu les angles de coupe et dépouilles sont complètement différents)
Cdlt J.G
Boris Krillinov
tu sais il faut se méfier des valeurs données sur certains logiciel type "fraisa" car les valeurs sont gonflées au max pour valoriser leur matériel... ce sont des valeurs théoriques; il est préférable de revoir les valeurs à la baisse(- 20% parfois)!!
je dis ça car au boulot je me suis fait avoir en respectant scrupuleusement les valeurs données par le logiciel et je t'explique pas le carton!!
pour tes VC et Fz voici un petit tableau que je diffuse partout car j'ai pleuré pour en avoir un il y a quelques temps donc voila j’espère que ça te sera utile...
bon courage pour la suite Voir la pièce jointe vitesses de coupe.xls
stig
Merci,
En fait j'ai déniché un post où il était évoqué le fait qu'une avance trop petite pouvait poser des problèmes : écrouissage du métal et donc rupture de la fraise...
Je n'y aurait pas pensé, mais j'ai ensuite fait des essais avec des avances plus importante (400mm/min au lieu des 150mm/min initiaux) et ça se passe beaucoup mieux. Bon, j'ai aussi procédé à un arrosage manuel (pétrole désaromatisé), donc les deux ont probablement joué.
Cela dit, je sort ton fichier et je l'garde sous l'coude pour l'avenir. :wink:
Pour la profondeur de passe, j'ai fini par comprendre que ça n'était pas directement lié aux valeurs calculées précédemment. Du coup j'y vais prudemment, même si là encore il faut éviter les passes trop petites...
Pfiou, comme je n'utilise que des fraises de diam entre 1 et 3 mm, j'en ai un paquet de mortes... Ça revient cher l'usinage !
MGWALCH
Bon le sujet date un peu mais comme je suis nouveau dans le forum je voulais partager avec vous une appli que l'on trouve sur Play Store qui est très intéressante, l'appli a été concue par Samuel Werder, et franchement pratique et facile d'utilisation, je ne suis pas sûr que l'appli soit dispo sur app-store mais en tout cas elle existe bien sur play-store ; Il s'agit de Mech Tab. vous y trouverez pas mal d'infos, comme les tolérances ; les tolérances générales ; les tolérances géométriques ; le filtage ; les données de coupe ; les cotes sur plats ; le Couple ; le poids des matériaux ; les triangles ; la rugosité... Bref moi je l'ai trouvé pratique et les marges d'erreurs sont minimes, donc si cela peut en aider plus d'un... Qui sait ? :-D
MG :supz:
narjes
Bonjour ,y a t-il un abaques pour l'usinage du matériau POM nature ? Merci
bavaria59
je remonte la question car ça m'intéresse aussi. Est-ce comme pour l'aluminium?
bavaria59
super, juste ce qui manquait à ma bibliothèque.
Merci manu 28.
chilavere
Salut ,
je déterre ce post car je viens de télécharger cette appli sur mon phone .
Super bien fait ! et très pratique (pour les filetages entre autres ).
Aigle bavard
FlorianVT
HoloLab
Squal112
Squal112
Maverick17
Maverick17
Maverick17
fertun
fertun
fertun
brise-copeaux
brise-copeaux
Vapomill
Vapomill
gaston83
lolo
Bambi
Legnano
Sebos38
Sebos38
Sebos38
