Général Table sciage pour scie sabre
  • Auteur de la discussion Tatouchy
Tatouchy
Sur internet on trouve de nombreux bricoleurs proposant de fabriquer soi même une table de sciage en fixant "à l'envers" une scie sauteuse. Celle ci est donc fixe , la lame pouvant être guidée par des galets. Par conséquent l'épaisseur de coupe est limitée.
Je cherche un montage équivalent utilisant une scie sabre. La lame est beaucoup plus longue et plus large (donc plus rigide). La difficulté vient du maintien de la scie sur la table qui ne peut être vissé sur sa base comme c'est le cas pour les acies sauteuses.
Avez-vous déja vu ce genre de montage ? Toute idée est la bienvenue.
Merci d'avance
Fred69
Je ne vois pas l’intérêt par rapport à une scie circulaire et ça me parait beaucoup plus dangereux.
Papygraines
Bonsoir @lion10 ,
ton montage correspond plus (me semble-t-il) à la transformation d'une scie sabre en scie alternative sur poste fixe (articulée avec descente par gravité).
J'ai plus compris la demande de @Tatouchy pour transformer une scie sabre en scie sous table mais plus "rigide" que le système avec scie sauteuse.
A voir si c'est ça sa demande ou pas.
PG
Effectivement mais dans la demande j' ai lu une interrogation sur comment fixer la scie.
Cdlt lion10
bonjour ,
j'ai aperçu des lames de scie sabre dont la partie coupante était démesurée par rapport au système de fixation sur l'engin .... et la confiance est proche de zéro ;
en plus monté en stationnaire ...... les efforts sur la pièce à couper sont moins perçus et les copeaux ...... ils vont où ceux là ????? mais ils entrent dans la machine bien sûr ......
le tableau est bien sombre
A+++++
Si les lames risquent de se défaire effectivement l' idée d'une fixation en vertical avec des doigts proches n' est pas bonne !
En plus dans un tel montage la lame pourrait se tordre légèrement avec des oscillations en plus.
Il faudrait un guidage en haut sécurisé via une rainure dans la lame pour y passer un roulement mince ou une pièce usinée faisant galet et bridage latéral de la lame.
Le guidage pourrait être constitué aussi de 2 flasques serrant la lame des 2 côtés avec un système de guidage vertical, problème en perspective si le mouvement de lame est en partie pendulaire.
Cdlt lion10
mimiss
JLL_B52
gégé62
Pascalh87
Bat74
Yoda78
Yoda78
stanloc
ilfaitvraimentbeau
pinou29
pinou29
ilfaitvraimentbeau
Groschoucax
claudiuspo
claudiuspo
claudiuspo
Barbidou
jajalv
jajalv
bois.debout
bois.debout
