Table ... en bois.
  • Auteur de la discussion Pitch
Pitch
quand je coupais le saucisson pour l'apéro sur la table en plastique de la terrasse, ça manquait à chaque fois de renverser les verres.
C'était pas du tout stable, alors j'ai fait une table qui n'aurait pas peur de recevoir un coupage de sociflar, les verres de rosé apprécient :wink:
Pour une fois c'est du bois, avec un peu de fer ... des cornières en bouts de table qui ont servis à redresser les planches du plateau qui s'étaient "incurvés".
Avec comme outil une scie à onglet, égoïne, à arraser, ciseau à bois, perceuse.
Les seuls vis sont celles qui fixent le plateau, le reste est chevillé.
Le bois c'est chevrons et planches que l'on trouve dehors chez leroy merlin.
Voili, voilou ... :wink:
ornemaniste
A l’ancienne, cela me fait un peut penser à la petite table que mon grand père avait fait pour la télé (+ ou - le même type de montage)
Sinon, petite remarque au niveau des cornières en bouts, pour accrocher les manches, déchirer les nappes, etc .....
il n'y a pas mieux :mrgreen:
Pas mal fait et robuste.
Eviter de la laisser (trop longtemps} à l'humidité...
Le plateau va gonfler est (sans doute) exploser les "longerons" ou leurs fixations. À minima, le plateau va bomber.
Didier SIMON
Il est possible de remplacer les cornières par du bois (un bout de chêne collé et vissé ) et de la recouvrir par une nappe en transparent !
ISL
Pas mal le rangement des bouteilles et verres sous le pourtour du toit en deuxième photo.
Beau travail en assemblage bois.
sébastien62
Beau travail pitch.
Tu as déménagé dans le sud ou il fait incroyablement beau dans ch'nord ?
Ma table faite en inox et lames de terrasse n'apprécie pas le beau temps de chez nous...
Bonne journée.
Seb
Vous avez sans doute utilisé aussi une ponceuse à défaut de raboteuse / dégauchisseuse car sinon le bois doit être désagréable au toucher.
Pour les pieds ça vous a valu sans doute un long travail de ponçage pour arrondir les angles des chevrons à défaut de fraise quart de rond à la défonceuse. Ce bois n'est pas l'idéal mais il dépanne et permet de de se faire la main.
cdlt lion10
Papygraines
A l' "ancienne" ! Travail sympa, comme ton partage d'ailleurs. Même si effectivement certaines choses sont potentiellement améliorables, l'ensemble doit être bien accueillant et fonctionnel, donc bravo à toi. Cela donne envie de venir s'asseoir pour passer un bon moment !
Pour ceux qui seraient dans l'idée de le faire, et surtout dans un lieu où les conditions de température/humidité peuvent varier beaucoup, il y a deux variantes possibles : désolidariser le plateau de la carcasse par pattes libres (taquets et rainures) permettant le jeu dimensionnel du plateau, créer des alèses en bout de plateau par rainure/languette ou fausse-languette, cela permet de rigidifier le plateau et de casser les arêtes.
Bons copeaux à tous
PG
Pitch
Merci pour vos compliments :oops:
Les cornières ont eu leurs angles arrondis, pour la nappe justement.
Tout a été poncé à la ponceuse orbitale ou excentrique, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement.
Les angles des chevrons sont fait à la meuleuse d'angle avec un disque à lamelle usé, faut pas forcer :-D
J'ai terminé la table en septembre 2020 et rien n'a bougé depuis ! Et c'est pourtant des fois très très humide.
Et dans le Nord il fait des fois (beaucoup de fois même) terriblement beau :wink:
Et j'espère qu'un jour cette table accueillera ce qu'il faut de bon pour un apéro atelier ... :drinkers:
