Synchronisation axes C & CB
  • Auteur de la discussion Paudineau
Paudineau
Probleme de synchronisation des deux axes C pour barre profilee.
Parametrage realise: synchronisation prealable des axes C par M3 S100, M4 S20, M82, stop M3 S0, mesure erreur angulaire, modif parametre 4034 jusqu'a alignement des pinces indexees axe C /canon/axe CB.
Verif par M3 S0 en fin de procedure=ok.
Lancement du programme, quand ma broche de reprise vient prendre ma piece, l'alarme error synchronous s'active. Je ne comprends pas pourquoi.
Quelqu'un a une idee?
vax
Bonjour et bienvenue sur le forum.
L'idéal serait peut-être de nous dire aussi sur quelle machine (visiblement un tour bi-broche :) ), quel directeur de commande ?...
Il y a des sections spécifiques pour chaque grande marques de directeur de commande, ça peut aider aussi.
Bon courage.
julien43
Bonjour, et peut tu nous mettre le bout de programme au moment de la récupération stp ?
CRA2
Salut, tes pinces sont clavetées? sinon cela expliquerai le décalage.
Paudineau
Bonsoir a tous,
VAX, c'est un Star SR20j&Fanuc18i/tb.
CRA2, Oui elles sont indexees.
Julien43, en effet le bug etait dans le prog. le probleme se presentait apres la prise de la piece (1,5mm). Ce matin, lumiere. En fait, dans le deroule du prog.au moment du M82 sur head1celle-ci attend d'arriver sur le M82 de head2, ensuite head1reprends la main et ferme la pince de head2. Le probleme c'est que head2 va chercher la piece pince fermee, d'où anomalie sous forme de fluctuation vitesse synchronisee.
La solution fu d'inserer un code attente juste apres M82 head1 afin de l'empecher de fermer la pince head2.
Ainsi l'approche et la prise de piece par head2 apres synchro par son M82 pouvaient s'executer normalement, puis saute sur le code attente head2, head1 reprend la main et ferme la pince puis tronconne. resultat:plus d'anomalie.
C'etait pas plus simple que cela!
J'espere avoir ete assez clair, si cela peut servir a d'autres personnes. C'est cool.
Merci a vous.
CRA2
Cool que tu ais trouvé la soluce.
Mais je pense que ce n'est pas courant comme machine sur ce forum... tu es dans quel coin?
julien43
Ah oui d'accord effectivement. Tu pilote ton ouverture/fermeture de broche 2 avec le programme tête 1 ou 2 ? moi mes programme son fait comme ça :
M350P123(COUPE) ======> ( le P123 signifie que le code synchro s'applique au programme 1 2 et )
G50.5P105Q205(M94)
M53M46 ======> ( ouverture broche 2 plus monté de la broche 2 au niveau de la 1)
G97S1000T1212P11M3M62 ======> ( rotation de la broche 1 et le M62 c'est le code pour synchronisé les deux broches angulairement)
M79
M8M88 ========> ( arrosage au centre de la broche 2)
IF[#1002EQ1]GOTO5000 =======> (signale pour embarreur)
G0X170Y0Z-[#501+0.2]B-328M86 =======> ( approche de la tourelle 1 en X et Z et de la broche 2 avec le B et retrais de l'éjecteur avec le M86)
#1133=80
(M78)(CONTROLE EFFORT ON)
G1G94B-371F1500M8M38 =======> ( avancé de la broche 2 sur la pièce)
G4U0.5
M54 =======> ( fermeture broche 2)
G4U1
M24 =======> (ouverture broche 1)
G4U0.5
G1B-354 =======> ( tirage de la pièce, j'ai pris un programme de pièce longue la)
G4U0.5
M25M89 =======> ( fermeture broche 1 et arret arrosage centre broche 2)
G4U0.5
G0X[#500+1]
G92S2500
G96S#502P11M3
M58(SBS ON)
G1G95X-1F#503M7
G1G91Z1B2F1M39 =======> ( retrait après coupe de la broche 2 de 2mm et du Z de l'outil a tronçonner de 1mm)
G0G90X240B0M63M9 =======> ( dégagement axe X tourelle 1 et remise en origine de la broche 2 et arret synchro angulaire avec M63)
G28U0V0
G0Z10T101M5M47 =======> ( décente de la broche 2 avec M47)
M360P123 =======> ( code synchro des tête 1 2 et 3)
Voila le programme uniquement de la tête 1, tout est piloté par ce canal question de simplicité, pas besoins de mettre des codes synchro dans les 2 canal pour ouverture fermeture ect..
Au moins sur la tête 2 tu as juste ça :
M350P123 =======>( code synchro qu'on retrouve en début du morceau de tête 1)
M360P123 =======> ( code synchro qu'on retrouve en fin du morceau de tête 1)
M9
M99P100
M30
Voila si jamais ça peut te donné des idées :) hésite pas
Paudineau
Ok, Julien43
Je suis agreablement surpris de lire dans ton texte une grande passion, bravo!
Il n'y a pas plus cool que d'exercer son travail avec passion.
Si besoin j'ai, je te solliciterais.
