Général SYDERIC SF120UB - Démontage outil
ygz
Je viens d'acheter une fraiseuse Syderic SF 120 UB, un volant et une manivelle cassée mais rien de grave,
Je viens vers vous parce que j'aimerais pouvoir l'utiliser en perceuse aussi mais je n'ai ni le mandrin (je ne sais pas lequel acheter? Il y a des standard?) et je ne sais pas comment le démonter, vous auriez des conseils ?
Bonne soirée !
Pour vos réponses, je précise que je suis pas très calé sur les noms des pièces mécaniques :wink:
Sebos38
Hello
Sur cette perceuse fraiseuse,
La broche est en SA 30
Sebos38
Il y a un tirant dans la broche qui est creuse
Tu desseres ce tirant avec une clé côté poulie
Il faut donner parfois un leger petit coup de massette sur le tirant pour décoller le cone sa 30
Sebos38
Tu pourras ensuite mettre différents adaptateurs , pour monter mandrin, forêts cônes morse , etc
Sebos38
De rien,
Tu as acquis un très bonne machine,
Félicitations
ygz
ah ben ca ca fait toujours plaisir :wink: hate de pouvoir l'utiliser
La position basse du fourreau interpelle, s'il ne s'agit pas d'un blocage volontaire dans cette position. Le ressort de rappel n'est-il pas cassé ?
jungo1
Comme le précise KITE, il faut que tu débraye la descente micrométrique en faisant remonter le levier qui se trouve sous le petit volant en façade que tu fasses remonter la broche et ensuite bloquer la descente de la broche qui se trouve en façade ensuite dévisser le tirant comme le dit Sebos38 qui va te permettre de débloquer le porte pinces ER32 en SA 30 je pense. Tu pourras acheter un cône SA 30 B16 pour y mettre un mandrin de perçage de préférence à clef pour garder un minimum de hauteur par rapport à la table.
Panda24
MARTIN
jungo1
Pierrot63
Mister Goh
misterforge
misterforge
Red Mor
Mach2.2
DenDen
alain41
alain41
Lechene1957
Lechene1957
Lechene1957
Misab24
