SUPPORT_PCB import STL
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
Je vous propose la réalisation d'un support de PCB (circuit imprimé) à partir d'un modèle à imprimer en 3D en fichier STL
Comme je ne suis pas fan des impressions qui durent des heures , je suis passé en fabrication à la CNC
Un des modèles:
le modèle dont j'ai utilisé le STL
https://www.thingiverse.com/thing:1103401
Chargé dans Cambam:
Tanchage de la surface en Z
récuperation d'un "tranche"
Après modifications
et ajout d'éléments inspirés du premier modèle:
cordialement JF
speedjf37
Découpe des éléments:
Montage:
speedjf37
Réalisation des boutons:
J'ai utilisé le fichier Cambam de nos amis de Team-usinage:
je l'ai mis à la taille qui me convenait avec une mise à l'echelle:
J'ai essayé l'usinage 3D TROP LONG.
Alors j'ai juste découpé avec la CNC et arrondi avec le tour.
Avec un outils de forme du pauvre (boiseux):
en série
speedjf37
le verrouillage:
Les pièces:
le montage:
Pret à utiliser
Après collage des 2 piges de verrouillage (queue de fraise 3.175mm)
@ + JF
pinou29
Bonjour.
Belle fabrication.
J'avais réalisé un montage semblable trouvé sur une revue bien connue de modèles réduits il y a de cela un bon paquet d'années.
Je pense qu'il va te manquer un système de blocage des axes qui tiennent le PCB, au moment où tu poses le fer à souder ça a tendance à tourner.
Comment se fait le blocage transversal ?
Bonnes bricoles.
Bernard.
Edit: seedjf37 a dégainé pendant que j'écrivais.
speedjf37
Bonjour.
Belle fabrication.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Le blocage transversal se fait en déformant la pièce placée en bas contre le pied en la serrant au milieu (copié sur le premier modèle)
JF
pinou29
Bonjour.
Bien vu, très bonne idée.
Pour bloquer la rotation sur le modèle que j'avais réalisé d'après plans, une vis moletée dans la partie haute qui vient appuyer sur l'axe fait l'affaire.
Bonnes bricoles.
Bernard.
speedjf37
Mise à jour du #4 avec le verrouillage
JF
C'est quoi comme matière que tu utilise ?
Pour ma part, je préfère utiliser 'Détection des arrêtes' pour obtenir les 2D , ou mieux encore, je fais une mise en plan avec le soft 3D et je l'exporte en DXF 2D, comme ça j'ai directement mes arcs, sans avoir a user du 'Insérer des arcs' pour lisser les arcs constitués de multiples petits segments droits.
Avec la V1, si tu sauve ta 3D au format STEP, tu a directement les contours sous formes de tracés 2D, avec conservation des arcs et des splines ; bien pratique pour ce type de job.
la toute dernière version Alpha du 13/9 est téléchargeable ici (V 1.13_4)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6288.msg55721#msg55721
Pas de gros changement par rapport à la 13_3, si ce n'est un nouvel installeur qui devrait mieux fonctionner avec W10, et l'ajout du fichier qui manquait dans la 13_3 lors de l'insta.
speedjf37
Bonjour David,
La matière c'est du HPL (paroi de douche WC )
https://fr.wikipedia.org/wiki/HPL
Pour la détection des arrêtes je ferais un essais.(pour les autres manips aussi)
L'avantage du tranchage dans mon cas , c'est de récupérer une ligne hors les pans coupés AV et AR.
JF
Q
Quark21
Bonjour JF,
As-tu une bonne adresse pour trouver du HPL ?
Pour l'instant, je bute un peu.
A moins de trouver une fin de chantier d'habillage de façade, c'est pas evident à acheter a bon prix et/ou en petite quantité !
Merci d'avance
Quark
speedjf37
Bonjour JF,
Merci d'avance
Quark
Source: La récup chez un pro qui en utilise et qui donne ses chutes et/ou les plaques de dépose.
Les chutes chez un fabriquant utilisant du HPL qui en a une benne tous les matins !!!!
JF
françois44
Papygraines
Papygraines
