ETI
Pour un voilier, on m'as demandé de faire un support pour winch à fixer sur le coté du mât en alu. Le profil du mât est un peu en goutte d'eau, je l'ai donc relevé avec un peigne utilisé par les boiseux.
J'ai tracé le profil sur la pièce, puis je l'ai usiné "en roulant" avec une fraise d'ébauche en suivant manuellement le tracé (dans l'alu c'est pas trop dur). La pièce étant assez haute, il a fallu procéder par retournement. J'ai ensuite fini d'ajuster le profil à la lime sur place sur le bateau.
Pour les perçages obliques, la fraiseuse à tourelle Cincinnati Toolmaster, avec sa tête de fraisage/perçage/taraudage inclinable est bien pratique.
Quelques photos :
Quelques photos :
