On voit des systèmes de roulettes escamotables pour établis bois ou autre.
Je suis en train d'en faire un pour ma scie sur table. Le principe c'est une planche sur charnières avec un système qui appuie dessus et les roulettes roulent alors sur le sol.
Comme j'ai des roulettes fixes à l'arrière, je n'envisage que de soulever l'avant ce qui fera aussi rouler les roues de derrière étant donné leurs places par rapport au pied arrière.
Mon problème c'est que j'utilise des roulettes de récupération orientables et telles que l'axe horizontal du moyeu de la roulette n'est pas concourant ou aligné avec l'axe vertical de la vis de fixation. Selon l'angle alpha (rotation de la roulette sur sa butée à billes) que l'on ne maîtrise pas à moins d'avoir 2 mains supplémentaires pour positionner et maintenir les roulettes alignées, la distance du point d'appui de la roulette sur le sol (la tangente) par rapport à un point du socle de la scie n'est pas constante et identique pour les 2 roulettes orientées chacune d'un angle alpha et alpha_prime selon leur bon gré. (Cf distance R1 et R2 du croquis)
A noter que j'ai actuellement 2 roulettes légèrement différentes distance (axe vis, moyeu) mais cela ne résoudrait pas le problème d'orientation des roulettes.
Quand j'appuie sur la planche les roulettes peuvent ne pas tangenter le sol à une hauteur identique et la levée est bancale, pire si je déplace elles peuvent se mettre en "crabe".
Faut il les relier toutes les deux pour qu'elles restent parallèles tel un train de roue de voiture ?
En plus si les roulettes sont mal orientées à la levée l'effort n'est pas dans le bon sens pour les roulettes, risque de les tordre ou de les casser.
Avez vous rencontré un tel problème qui vous a contraint à utiliser des roulettes non orientables mais c'est pas pratique ou des roulettes droite ayant un moyeu et un axe de fixation concourant ?
J'ai tenté de limiter par des butés l'angle de rotation des roulettes mais ça ne va pas.
J'envisage éventuellement de modifier ces roulettes pour qu'elles soient droites.
cdlt lion10
cdlt lion10
