Souhaitant pouvoir affuter moi même mes lames de Raboteuse/Dégauchisseuse, j'ai tenté la fabrication d'un petit accessoire afin de faire l'affutage sur ma CN.
Le dessin sous SolidWorks, fait vite fait à l'atelier.
Au départ, j'avais prévu de faire sauter la partie du bas (plus large) après qu'elle m’ait servie à tenir la pièce dans l'étau, puis finalement je l'ai conservée, ça ne peut pas nuire ..
Découpe d'un brut de 321 mm de long (section 40x33) en alu ; d'après un marquage sur la barre ce serait du AZ5G ...
Découpe à la scie à ruban
Surfaçage, contournage et découpe des "pattes" en bout.
Inclinaison de la tête à 42° pour l'usinage de la pente et du petit décrochement qui maintiendra la lame à affuter.
Montage de l'étau inclinable pour pointer/percer les trous de 4.2 (M5)
Le montage sur la CN ; bien sur j'ai aussi du faire un arbre d'adaptation au tour pour monter la meule
Pour ce qui est de la meule, c'est une vielle meule boisseau , mais j'ignore si elle est adaptée à ce genre de travail, ni si le sens de déplacement pour l'affutage est correct ; je suis preneur de toute infos et suggestions ...
Je m'en suis tenu à la vitesse de coupe indiquée sur une autre meule plus grosse, mais de même couleur et de même grain 30 m/s soit ~ 8000 tr/min pour cette meule de Ø 70.
Et maintenant, un peu de fraisage en vidéo, et à la fin un essais d'affutage, très court, la batterie du caméscope m'a lâché juste après :(
J'ai monté et essayé un jeu de lame affutées tout à l'heure, ... et ça coupe :cheers:
