Stratégie d'usinage sur fraiseuse à commande numérique
  • Auteur de la discussion jujun
jujun
Je souhaite usiner dans de l'alu une patte de dérailleurs pour vélo couché que j'ai modélisée. J'ai usiné une première pièce, mais c'était je pense pas très optimal comme stratégie d'usinage. J'ai vu que j'ai fait des erreurs dans les cotes de la pièce donc je suis bon pour recommencer. Mais cette fois je vais essayer d'optimiser les choses, et là j'ai besoin de conseils.
Voici la pièce
Le but est simplement pris dans un étau, puis retourné pour la dernière étape.
Voici les différentes étapes d'usinage
Qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer ?
Peut-être qu'un bridage plus intelligent permettrait se simplifier les choses ?
Merci pour vos conseils, je débute !
Squal112
Tu peux supprimer l'opération Poche qui précède ton OP Alesage, et modifier l'alésage pour le faire en 2 ou 3 passes.
Je ne vois pas l'intérêt de l'OP Horizontal2, les formes sont déjà faites avec Adaptatif2D9.
D'ailleurs tu pourrais directement faire une OP Adaptatif3D pour remplacer les 2 OP Adaptatif et le dernier Horizontal2.
Sinon c'est un très bon début, pas vraiment de solution pour remplacer la seconde OP de Face2 pour faire le verso de la pièce.
Concernant le bridage, l'étau classique fait très bien l'affaire pour cette typologie de pièce (relativement cubique).
jujun
En fait dans l'adaptatif2D9 j'enleve pas toute la matière, je laisse 0,5mm et ensuite Horizontal fait la "finition". J'ai aucune idée de si c'est comme ça que l'on est censé faire.
Merci pour ces remarques constructives. Je vais essayer d'oser relancer la bête.
jujun
Petite mise à jour presque 2 ans après, je viens de monter la pièce sur le vélo c'est impeccable !
vax
Si tu veux bien partager ton projet de vélo couché, je serai le premier intéressé :wink:
Et cela ferai un beau reportage dans la section des créations...
jujun
C'est un vélo du commerce, de marque Performer. Mais j'ai cassé la patte du dérailleurs qui est spécifique et introuvable.
J'ai aussi pour projet de lui mettre des freins à disque.
vax
Merci, j'avais compris que tu avais créé ton vélo. Cela fait parti des projets qui me trottent dans la tête depuis des années.
jujun
Alors par contre j'ai aussi fabriqué un vélo de A à Z, un tandem couché-couché, il fait 3m10 de long. Je l'ai fabriqué y'a une dizaine d'années, avec on partais en vacances l'été, avec on a du faire dans les 3-4 000 km. Tout en tube acier fortement allié (tube pour faire des ULM), soudé au tig.
