standarisation plaquettes carbure
  • Auteur de la discussion ronan08120
ronan08120
Salut a tous,
Tous est dans le titre!!! Une standarisation des plaquettes existent-elles chez nos fournisseurs?? Je ne parle pas de la denomination iso (CNMG,TCMT,ect...) mais bel et bien d'une standarisation plaquette-fraise, est ce que du Seco ou sandvik peut se monter dans une monture Garant par ex et inversement.
Je sais que commercialement les fabricants n'ont pas bcp d'interets à standariser leur porte-outils, ils n'ont pas envient de voir leur clients acheter juste la fraise puis plus aucune plaquettes. Mais il doit bien exister des plaquettes et fraise universel??
Tout les renseignments sur ce sujet sont les bienvenus!
merci.
jcma
Oui et Non.
La dénomination ISO est un standard. Elle donne toutes les caractéristiques de la plaquette: dimensions, forme et mode de fixation et ceci indépendamment du porte plaquette, que se soit en tournage ou en fraisage.
Pour les porte outil de tour aucun probleme (Sauf cas particulier), l'association existe, ils ont egalement une désignation ISO qui donne la ou les plaquettes qui se montent dessus.
Ce n'est pas le cas pour le fraisage. Par contre si le porte outil Machin accepte des APKT...., tu peut monter n'importe qu'elle APKT...., qu'elle vienne de chez Machin ou de chez Truc.
Il y a quand même un cas particulier. Certaines plaquettes ont une désignation ISO qui comprend des X (Forme spéciale ou fixation spéciale par exemple). Ce sont généralement des plaquettes propriétaires et elles ne sont montable que sur un porte outil propriétaire.
Jean-Charles
