grizzly12
Aujourd'hui je vais essayer de récapituler toute les étappes de la fabrication de ma soudeuse par point, en reprenant les différents messages que j'ai mis depuis son commencement, cela vas être un peu long, surtout pour y mettre les photos les plus intéressantes.
Aller, on y vas.
Tout commence par un petit dessin que j'ai fait sur mon ordi avec INVENTOR 2008.
J'ai demonté 2 micros ondes dont voici les tranfos.
épaisseur 65mm, hauteur 100mm, largeur 115mm.
lumière 40x18mm noyau 38x65mm.
J'ai ouvert les noyaux, enlevé les bobinages, primaire et secondaire, et soudé ensemble les noyaux des deux tranfos (facile, ils avaient les mêmes dimensions)
Ensuite, j'ai deroulé un bobinage primaire pour récupérer le fil de façon à refair un bobinage plus grand.
Pour cela j'ai refait une forme en bois à la cote de mon nouvel entrefer, je l'ai monté sur mon tourne broche et j'ai commencé à rebobiné le tout.
Au 110 è tour, et tout les 10 tours jusqu'à 135 tours j'ai resorti un morçeau de fil pour pouvoir faire des testes de puissance (finalement inutile car au final je n'ai gardé que les 110 tours)
Dans l'après midi j'ai decouper à la scie à ruban une bande de 35mm de large en cuivre.
J'en ai mis trois ensemble en forme de U, brasés ensemble et mis dans l'entrefer, isolé avec des morçeaux de bidons de 5L découpés à la demande pour faire l'isolation entre le noyau et le U.
Aller, on y vas.
