Soucis pour passer un DXF à Gcode
  • Auteur de la discussion lgjean
lgjean
J'ai un soucis pour passer d'un fichier DXF pour le passer en Gcode !
Pour essayer je fais un bête carré sous Corel Designer, puis je prend ACE.
Il me dit que la conversion s'est bien déroulée, mais au final j'obtiens un fichier *.nc de 0koctet
J'ai donc essayé avec CamBam, quand je tente de générer le GCODE j'obtiens un message d'erreur :
Une exception non gérée s'est produite dans votre application. Si vous cliquez sur continuer, l'application va ignorer cette erreur et essayer de continuer blabla
L'index était hors limite. Il ne doit pas être négatif et doit être inférieur à la taille de la collection
Nom du paramètre : index
C'est un carré tout simple dans une surface de travail de 40mm de coté.
Je suis sous W7 64bit. J'ai lancé ces logiciel en mode administrateur, mais rien n'y.
Une idée ?
Jean
il faudrait mettre ton fichier cambam (le .cb) en pièce jointe (zip le) .. tu dois avoir des paramètres erronés dans les définitions de ton opération d'usinage.
Il faudrait peut être ouvrir un nouveau sujet dans la section Cambam, histoire de ne pas tout mélanger :wink:
