Solidworks fonctionne mal
  • Auteur de la discussion jigour
jigour
Depuis pas mal de temps j'utilise SW 2012 sans aucun problème sur mon PC ; Win 7 don j(ai mis les performances et autres données en pièces jointes.
Mais depuis 3jours je ne peu plus l'utiliser normalement étant donné sa lenteur.Je m'explique:
_Mise en route SW +-7 sec (ça n'a pas changé)
_ ouverture d'un dossier idem , mais l'arbre de création met quelques secondes de +à s'ouvrir.
_ mais (et c'est là que ça se complique , si je dessine une esquisse il faut 3/4secondes pour faire 1 trait et un peu plus de temps encore pour lui donner une cote !!!
_ Quand à faire une rotation de composant n'en parlons pas _ça tient du délire!!
_ et en plus quand j'ouvre ma bibliothèque de conception il m'affiche une erreur (voir copie écran 3)
Donc impossible de m'en servir dans ces conditions.
Pour info la seule opération de modification effectuée sur le PC ces derniers jours a été le rajout d'une carte graphique , que j'ai aussitôt retirée car elle était moins performante que celle intégrée au processeur .
Ceci dit Il n'y a que SW qui me fait ça , les autres applications fonctionnent normalement.
Avez vous rencontré ce type de problèmes ? comment y remédier?
Merci pour votre aide.
Jean
mattttttttttrix
Exactement le même souci depuis 8 mois.
J'ai tout testé sauf le formatage de mon DD...
Je pense que W7 a fait des mises à jour tout seul et que ca plante Solidworks.
jigour
je ne pense pas que ce soit les maj de windows , mais qui sait?
ce qui surtout me préoccupe c'est qu'il n'y a que SW qui bug .
Pas d'autres idée?
xenobus
Pas de soucis de mon côté sous SI 2015 et Windows 6 bits depuis 4 ans
mattttttttttrix
Windows 6 bits ???
Qu'est-ce que ce windows ??
xenobus
faute de frappe,
Windows 7 64 bits et SW 2013. (correction automatique sur le téléphone :roll: )
jigour
mattttttttttrix a dit:
Bonjour ,
Et maintenant ? ça refonctionne?
oliv
J'ai un SW2010 et Vista. Si je fais la dernière mise à jour Vista, SW ne fonctionne plus ....
C'est peut-être pareil pour Win7?
mattttttttttrix
jigour a dit:
Bonjour ,
Non, j'ai fini par laisser tomber...
Je vais changer de PC sous peu, donc je m'en occuperai a ce moment la
