Pascal76
Voila je désire usiner une poche en plein milieu d'une pièce en alu avec solidcam et j'ai des petits soucis avec le Z dans le GCode destiné a Mach3
En effet solidcam envoi le tête de la fraiseuse au milieu de la poche a usiner avec le Z au niveau 0 puis le monte au niveau de dégagement.
Voici un bout du GCode généré
O5000 (PATTE ECHAPP 25_10-50_110)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
N20 (Outil n° 2 - Diametre 5.87 D2 H2)
N25 T2 M6 D2 H2
N30 S1000 M4
N35 M8
N40 (F-contour-poche-vis)
N45 G0 G54 X15.865 Y12.5
N50 G43 H2 Z10.
J'aimerais bien pouvoir d'intervertir N45 et N50 dans solidcam, je le fait actuellement avec le bloc note.
J'utilise "Ajouter une opération de fraisage / poche " dans solidcam
Je dois passer à coté de quelque chose car je n'arrive pas a trouver la solution
Cordialement Pascal
N15 G0 G53 X0 Y0
N25 T2 M6 D2 H2
N30 S1000 M4
N35 M8
N50 G43 H2 Z10.
Cordialement Pascal
