socle pour tour
  • Auteur de la discussion c.phili
c.phili
Comme j'ai régulièrement des petits désagréments quand je commence le tournage d'une pièce pour le peu qu'elle soit légèrement excentrique, le socle vendu avec le tour est trop léger ce qui me donne un balancement désagréable de l'ensemble du tour, je me suis donc décidé à en fabriquer un beaucoup plus rigide et plus lourd. J'avais déjà récupéré un peu de matos pour le faire il me suffisait de me décider.
Les portes sont aussi fabriquées avec de la tôle de 5mm, le socle terminé manque plus qu’un bon dégraissage pour passer a la peinture
Montage de la pédale
Les poignées sont faites à partir de boulon M16
Fabrication de la pédale de frein
Les tiroirs sont montés et l’ensemble est retourné
Les tiroirs seront montés sur des rails de récup très solide
Les tiroirs sont assemblés à partir de tôle de 5mm, un carré de 10x10 est soudé dans le bas pour recevoir le panneau de fond qui sera en bois
Les deux pieds qui sont des armoires de rangement, sont reliés par 4 tubes de 80x40x6mm ainsi que de la tôle de 5mm, j’ai assemblé l’ensemble à l’ envers pour pouvoir cacher les soudures qui sont nombreuse, et pour garder un bel esthétique de l’ensembl
les deux pieds sont fabriqués à partir de tubes carrés de 80x80x6mm et de tubes carrés de 40x40x6mm, le reste est fabriqué avec de la tôle de 5mm
c.phili
passons a la peinture
et voici au final, là ça change tout
voilà la première couche, ça change un peu
Pierreg60
c'est dingue je suis tout bêtement sur le cul! dit moi t'es a la retraite pour avoir tant de temps devant toi ?
Sinon belle réalisation (comme d'habitude)
MaX-MoD
Wahooo! C'est bien bling-bling tout ça!
En tout cas le tour risque pas de s'envoler :-D
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut c.phili, beau boulot, t'es un hyper nerveux, faut te calmer. Amicalement @ ++
c.phili
Hé non je ne suis pas encore a la retraite mais d'après ma femme un peu trop actif :cry:
En fait je suis normalement en congé mais bon je bosse demain et vendredi quand même, sinon mes horaire sont plutôt cool 6h 18h et le samedi matin, enfin quand tout va bien :x
Le reste du temps je mange, je bois et je bricole
Mais souvent je me dis quand même VIVEMENT LA RETRAITE et d'un autre côté je n’ai pas envi de vieillir :wink:
ordinerf
alors la chapeau très bas, je reste admiratif jusqu'à la dernière image :prayer:
pimpon
:P Bravo superbe réalisation et puis les couleurs bleu/jaune vif superbe !
phil916
Magnifique travail :eek:
tu peux mettre 1 Tonne dessus çà bougera pas :!:
jungo1
Bonjour à tous , et bien sûr,chapeau bas à c.phili, ce socle est magnifique.
A propos comment règles-tu la mise à niveau de ce socle?
As-tu fabriqué des pieds anti-vibratoires?
Si oui, peux-tu nous mettre encore les photos?
c'est tellement beau à voir.
Merci d'avance.
ouaaaa
deja le socle de la fraiseuse est lourd ( celui de sa hbm32 et celui de ma bf20 le miens pese 80 et des kgs et ça bouge pas lol ) mais la c'est quasiment monstrueux !! et tu as des emplaçement de rangement tout plein , bravo , faut absolument que je me rachete un poste a souder , j'ai plien de truc a souder mais plus de poste a souder en etat de marche :lol: ( enfin si mais le transfo sert pour ma chambre de vaporisation sous vide ^^ )
vogele
Très belle réalisation ,
:smt038
Prend le temps de te reposer,sinon tu vas te retrouver comme moi à l'hosto avec un infar :smt049 ,et depuis lors je ne suis plus aussi valliant
:wavey:
+ vogele
cefero
Comme dab, tu n'as pas fait les choses a moitié. rien à dire si ce n'est BRAVO...
c.phili
Merci a tous pour vos appréciations
jungo1 a dit:
Merci d'avance.
Non j'en ai pas fait pour la simple raison que je ne sais pas ce que c'est, éclairez moi
Merci Vogel, c’est vrais que de ce côté on prend de l'âge et j'ai des petits soucis de santé, le tout c'est ne pas dépasser certaine limites mais encore faut-il savoir ou elles se situent.
phil
jajalv
Administrateur
Bonjour c.phili, et félicitations.
Pour les pieds antivibratoires, regarde sur Otelo, page 1178 du catalogue 2007.
Mais comme d'habitude, tu trouveras surement moins cher.
Bon après-midi.
jungo1
Salut Jajalv,
je l'ai vu chez otelo mais je vois que tu a également vu le prix !!!!!
C.phili. d'après ce que j'ai pu lire, il est important que le tour une fois à sa place et bien bridé, doit être bien de niveau dans les axes x et y et justement les pieds réglables (tige filetée écrou plus contre écrou)munis d'une épaisseur de caoutchouc (d'une certaine dureté fonction du poids) permettent cette mise à niveau ( le caoutchouc permet d'atténuer le bruit et les vibrations éventuelles)
Une fabrication homemade de ta part, sera un jeu d'enfant, vu ce que tu réalise, et tu bénéficieras d'un confort appréciable.
A plus les amis,
Ce forum est vraiment super!
legelbe
hè, si tu demenages, je ne suis pas dispo pour bouger tous tes trucs balèzes :mad: :mad:
sino, ça donne bien et je vois que t'as rangé la veranda :wink:
didier.v
Bravo c.phili , beau travail comme d'habitude.
Sinon ils servent à quoi tes boutons electriques à droite ?
c.phili
didier.v a dit:
salut didier J’ai rajouté des boutons marche-arrêt pour le confort, je trouve que les boutons d'origine sont un peu dangereusement placés surtout en cas de montage avec toc
gima
Bonjour C.Phili,
sur une des photos je vois un poste de soudure, pourriez-vous m'indiquer le modèle et en êtes-vous satisfait. Sinon quel type de poste conseillez-vous.
il me faut acheter un poste de soudure électrique qui ne prenne pas trop de place car l'atelier est encombré mais je ne sais pas quel modèle acheter .
Merci de votre aide.
dma91640
Est ce un frein d'origine ou de ta fabrication, stp?
quel modèle de tour as-tu?
pourras-tu mettre une photo de l'ensemble, si tu n'a plus rien à faire, j'en doute. Nous courrons tous avec le temps!
Bon travail.
c.phili
gima a dit:
Bonjour C.Phili,
c'est un spark 180 de chez brico dépo (inverter) très bon poste a souder, j'en suis très content même si je suis habitué aux postes industriels.
très légé, il ne prend pas de place et est largement assé puissant pour notre emplois et en plus il consomme moin qu'un poste classique a transfo
je l'ai payé 249€ en 2007
Thibounet
super, on dirait un "vrai" soccle.
question, c'est quel tour que tu as ?
c.phili
j'ai rajouté des pieds antivibratoires fabrication maison a 0€ :lol:
et mon tour repose sur une nouvelle base bien plus rigide.
J'en ai ch... pour le placer seul mais c'est le résultat qui compte :wink:
et voilà, le tour est joué
une fois placé je l'ai rempli avec une partie de ma réserve
puis perçage et taraudage en M16 dans une plaque de 15mm, un peu de soudure et le tour est joué
alésage a 62mm de diam et 6mm de profodeur pour rentrer le caoutchouc
Découpe de 4 rond de diam 80 mm 17mm d'épaisseur et 4 rond se caoutchouc synthétique de 63mm dans une bande de 80mm de large et 10mm d'épais
Belphegor
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
caillard  jean-jacques
coupevent
ndesprez
Marc le Gaulois
icanbeafrog
