Legnano
Sur ma machine que je numérise avec des steppers en boucle fermée, je compte utiliser la sortie "alarme" de mes drivers CL57T pour simulezr un arret d'urgence en cas de perte de pas trop importante.
Un relais NC fera l'affaire (ou un transistor...).
Pour réarmer le système,et effacer l'alarme des driver, il faut leur couper l'alim une fraction de seconde (a moins qu'il y ai une autre solution que j'ignore?). Est il possible de programmer une sortie sur la breakout board en cas d'appuis sur reset dans Mach3?
