Siemens 840C sur tour Guildemeister Sprint MF65
  • Auteur de la discussion totof74
totof74
j'ai des difficultés à prrogrammer un cycle de chariotage "L95" avec l'assistant qui se trouve à ce chemin :
1- en mode Jog (manu)
2- programme
3- choisir le répertoire NCK
4- choisir le répertoire SPF (pour les sous programmes)
5- créer un n° de prog , ex : 1045
6- choisir "guide opérateur"
7- choisir "tournage"
8- on arrive à la page de copie d'écran ci-jointe
Vous pouvez retrouver ces infos à l'adresse suivante du site Doconweb :
http://www.automation.siemens.com/docon ... pe=content
Ce fitre du L95 me génère les blocs ISO sous forme paramétré.
Mais quand je lance l'usinage, j'ai l'erreur 2061 qui se déclare et me bloque le cycle.
Je pense que ce problème doit être une erreur de syntaxe ou dans le contour du profil fini, un point d'approche ou de retrait, ...
Je peine à trouver la solution ! :oops:
Si quelqu'un peut m'aider ou plutôt un de mes apprentis ce serait sympa ! :-D
@+, totof74
fdcofip
Pour ma part je cherche des infos sur la programmation en perçage taraudage en utilisant les outils rotatifs.
Si tu as un exemple de programme, je suis preneur.
Merci de ton aide.
totof74
Bonsoir fdcofip,
j'ai déjà utilisé les outils tournants pour faire du perçage radial et axial combinés avec l'axe C (du positionné).
Je pourrai donc te communiquer un exemple. Je n'ai pas encore tarauder à l'outil tournant.
Il faut que je prenne le temps de le recopier car je n'ai pas de prise RS232 pour établir une liaison entre un PC et la CN. :x
Cela se fera la semaine prochaine car la machine est au boulot.
Possèdes-tu aussi un Sprint MF 65 ?
Peux-tu m'apporter une aide pour mon problème de cycle de chariotage "L95" ?
@+, totof74 :wink:
fdcofip
salutation,
merci de m'avoir repondu aussi vite, et je te remercie d'avance pour ton aide.
Pour ton cycle L95, il faut faire attention à mettre le profil dans un sous-programme et de mettre le 1er point du profil dans le cycle L95 ainsi que le numero du sous-programme.
Je vais essayer de te trouver de la doc sur ce cycle.
A bientôt.
fdcofip
Nono.60
j'ai quelques exemples, je vous joint les infos sur le cycle 95
Par contre je travail sur un Hyundai avec Siemmes 840D, mais dessus il y a un programme d'aide pour le profil,(photo ci-joint)
et ça me fait le programme tout seul, par contre le taraudage je n'ai jamais essayer avec les outils tournant.
je les fait dans un porte taraud a compensation.
Cdlt,
totof74
Bonsoir NONO.60,
je te remercie de m'apporter ton aide mais ton exemple ne me servira pas ! :cry:
Chez Siemens, suivant la version de la CN : 810D, 840C, 840D,.... la syntaxe de programmation n'a rien à voir pour les cycles d'usinage !
Ouais ! C'est très curieux ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :?: :eek:
Ce que tu me propose est valable en 810D et 840D, pour ce que je connais.
C'est sympa de ta part !
@+, totof74
totof74
Bonsoir à tous !
J'ai trouvé ! J'ai enfin résolu mon problème ! Cà marche ! :-D :-D
Il fallait juste effacer le sous-programme dans le sous répertoire .SPF des programmes NCK.
La cn détecte un conflit entre le sous-programme du LOCAL et celui du NCK (puisqu'ils portent le même nom).
A force de chercher, on fini par trouver !
@+, totof74 :wink:
fdcofip
Bien content que tu ai pu trouver la solution à ton probleme :-D
Bon courage pour la suite :partyman:
totof74
Ok, merci
est ce que la documentation mise à disposition a pu te dépanner pour tes problèmes de fraisage - perçage avec outils tournants ?
@+ totof74 :wink:
fdcofip
Salut totof74,
Pour le perçage, j'ai trouvé la solution grâce aux exemples de programme que tu m'as fourni (encore merci).
Mais je n'arrive pas à trouvé d'exemple sur le taraudage avec outils tournants dans le sens X (taraudage sur un diametre exter). :sad:
totof74
Bonsoir darkking et fdcofip,
je regarde demain dans la doc et si je trouve quelque chose je mettrai à dispo.
@+, totof74 :wink:
Arsène
Bonjour, je recherche la doc française siemens 840c car nous avons acheté un tour huinday mais sans la doc et je suis bloquée pour faire mes prog.
