Shopturn Siemens 840D
Watt
J'aurais besoin d'aide. Voici le schéma (ce ne sont pas les vraies cotes).
J'utilise la programmation conversationnel Shopturn.
Pour usiner cette face j'utilise une fraise motorisée en radial.
Voici le brouillon de mon code en Shopturn;
Voilà le résulta fin de simulation;
Voilà on arrive à mon problème j'aimerais faire un chanfrein sur cette face avec une fraise à chanfreiner motorisée en axiale et je n'arrive pas à trouver la bonne méthode pour le programmer sur shopturn.
A l'atelier on la finit sur un centre d'usinage avec de la FAO pour le chanfrein mais j'aurais bien aimé la terminer entièrement sur le tour avec le conversationnel.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance :)
Jojo85770
Bonjour !
Programme un chanfrein à l'outil en fraisage frontal, puis ensuite va dans : DIVERS / TRANSFORMATION / ROTATION
il te suffit de rentrer une rotation sur l'un des axes, à toi de trouver le bon ainsi que la valeur à rentrer (des fois il faut soustraire son angle à 90°)
en faisant de nombreux essais tu devrais tomber sur la bonne combine,
en faisant ainsi, ta CN simule les axes manquants pour aller chercher un chanfrein sur face en pente par exemple
En espérant que ta CN comporte ces fonctions, j'ai peu travaillé sur 810 et 840, j'ai fait mes armes sur la 828, la toute dernière
Bons copeaux à toi
