Setting d'une "touch plate" en Z
  • Auteur de la discussion gregmuch
gregmuch
je continue la découverte de ma CNC et comme à chaque fois que je teste un truc nouveau, je tombe sur un os :-D
J'ai démonté l'électronique de ma CNC pour y installer une touch plate de facon à régler le Z lors d'un changement d'outils.
La carte electronique de ma CNC a 4 entrées dispo (ref de la carte BSMCEO4U-PP). La première entrée est utilisé pour l'arrêt d'urgence du coup j'ai monté ma touch plate sur l'entrée2.
Coté électronique à priori mon montage est tout bon puisque la machine s'arrête des que la fraise vient toucher la touch plate. Le problême que j'ai est que lorsque la fraise touche la plate, la machine se met en "Emergency Mode" un peu comme si j'avais utilisé le bouton d'urgence.
Le hic est que lorsque je change de fraise en plein milieu d'une pièce, je suis obligé de faire un Reset une fois le Z réglé mais du coup le gcode repart depuis le debut et ne continue pas à partir de la ou il est.
Dans Mach3 j'ai réglé ca comme ca mais de toutes évidences ça n'est pas bon :
Comment faire pour que l'input2 soit vu comme un simple endstop en Z- et pas comme un arret d'urgence ? :???:
Le endstop (fin de course ?) en Z-, c'est la ligne Z--, pas l'input#1
Pour ton palpeur, si c'est une plaque, ça équivaut à un contact NO (contact à fermeture), donc dans la ligne probe, ActiveLow doit être coché en vert ; la LED digitize (ou palpeur en français) doit être éteinte par défaut et ne doit s'allumer que s'il y a contact (voir l'écran diagnostique) et si il est branché sur l'entrée IN2 de la carte, alors dans probe, c'est port# = 3 et Pin number = 2 (ne pas confondre n° de pin et n° d'entrée de Mach3)
c'est pareil pour ton fin de course, si c'est un NO, active low en vert, si c'est un NF, active low en rouge. Même chose, la LED ne doit s'allumer que quand tu appui sur le fin de course, et être éteinte le reste du temps. Quand ça fonctionne à l'envers, il suffit d'inverser le Active Low
Désactive Input#2 (enabled = croix rouge) qui ne sert à rien.
gregmuch
Merci pour les infos !
Input2 et probe je n'ai pas touché il me semble, ils étaient réglés comme ça dans le fichier de setting fourni avec la machine et je ne me suis pas posé la question du pourquoi. :oops:
J'ai pensé par contre que la touch plate pouvait être assimilé à un Z-- du coup c'est moi qui ait réglé le Z-- de la sorte.
De ce que je comprends il ne faut pas voir le palpeur, meme si il ne travaille qu'en Z dans mon cas, comme un Z-- mais comme une probe du coup je peux désactiver le Z-- . Il faudra effectivement que je le passe en Active low parce que oui c'est un plot et on ferme le circuit lorsque la fraise le touche.
Je teste tout ça demain et si ça marche, j'y pouvoir me graver une planche de découpe de saucisson :lol::lol::lol::lol:
Oui, un palpeur quelque soit la direction dans lequel il palpe ou même s'il est utilisé pour faire de la numérisation, c'est l'entrée Probe.
Les X--, X++, etc ... c'est pour les fins de course
Les X Home, Y Home, etc ... c'est pour les contact de référencement (prise du 0 machine)
Oui, et tu peux aussi désactiver le LimitOvrd.
Ou découper le saucisson avec la CN .. :jesors23:
RogerM30
El Zorro
El Zorro
El Zorro
NicolasC1975
christt4
