Général Serrage d'un tourteau ?
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Dites les gars. Je ne sais pas comment serrer ça ! Quel outil ? Quel couple ? Frein filet ? Merci a tous.
Satamax
Ok, merci beaucoup. J'ai trouvé pour du M16, 23mkg environ.
hazet
La clés fournies normalement avec le porte fraise se manipule a la main. Elle n'est pas prévue pour être utilisé sur une clé dynamométrique.
inutile de serrer comme un malade; le tourteau tourne dans le sens du serrage, donc un serrage ordinaire (genre 3 ou 4kg) suffit.
edit: et de plus le tourteau est entrainé par les 2 ergots du porte-outil, du coup le seul risque est un desserrage par vibration, autant dire aucun.
Satamax
Merci a tous. Bon, je n'ai pas de clé comme ça. Je vais regarder ce que j'ai comme vieilles douilles.
Vapomill
Salut !
OK avec Rabotnuc et FB29.
J'ajouterai qu'il ne faut pas utiliser de frein filet qui ne résistera pas à chaud et rendra difficile le démontage ...
Cordialement, Bertrand.
relax
Je confirme pas besoin de serrer comme un malade, d'ailleurs les clés sont courte, ce n'est pas pour rien.
Si tu n'as pas la clé spécifique, tu peux serrer avec une clé à ergot si t'en as une.
Gg38
Vous pouvez aussi remplacer la vis d'origine par une vis hexagonal et une rondelle, le temps de trouver une clé ou de la fabriquer. Bon fraisage.
Inutile de serrer fort. Les lardons empechent la rotation de la fraise.
Vergobretos
Vu de chez moi, c'est bel et bien nickel chrome stanley !
albatros_del_sur
albatros_del_sur
françois44
Popino
Satamax
rebarbe
rebarbe
olivier_fu
Indika
pins
CLRAO
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
