Porte-outils SERONA - Amelioration et fabrication
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
Maintenant avec la fraiseuse emco f3, j'ai lancé une serie de 10 avec une idée, faire des montages pour ne pas avoir à cuber...
Debit des morceaux et un coup de ponceuse sur une face pour qu'elle repose bien sur la table de la fraiseuse
Un montage à base de corniere, 5 pieces d'un coup, les 10 passaient pas, que 30cm de course en X.
Un autre montage
Super le montage de 5 PO avec la cornière!
Tu te lances dans la série, tu vas bientôt faire concurrence aux chinois!
Heureusement que tu n’as pas une fraiseuse plus grande sinon tu en faisais 20 d’un coup.
Je m’en suis fais une vingtaine mais j’ai fait ça artisanalement, l’un après l’autre.
Maintenant que tu relances le sujet, je vais peux être m’en faire encore quelques uns ... :-D
Bonne continuation
Rémi
Si vous regardez bien sur une grande corniere, il n'y a que 2 vis pour la fixation sur la table...c'est pas assez, quand on sert une vis, ça desserre sa voisine...il aurait fallu 4 vis mais j'avais plus de T. Serrage en 5 passes sur toutes les vis. Et une profondeur de fraisage pas trop forte de 1mm avec la fraise de 50 pour limiter l'effort de coupe...
Pour que la vis de reglage de hauteur du p.o. ne bouge pas, d'origine il y a un petit ressort.
J'ai mis des joints toriques à la place, ça marche!
Bonne idée, c'est vrai que les ressorts c'est pas terrible. J'en ai fait, il y en a qui fonctionnent bien, mais pas tous...:roll:
Le joint, il appuie sur l'arrière (comme la photo) ou bien tu le diescends au niveau de d'écrou?
La vis est moletée en haut, tu arrives a les serrer à la main? Elle ne dépasse pas trop?
Rémi
Le joint il appui entre la vis et le corps, quand on visse, le joint à tendance à rester là oû le filetage s'arrête. Un seul joint suffit, faut juste trouver la bonne dimension! Quand on a une dimension qui va bien mais n'offre pas assez de freinage, un 2eme joint identique double le freinage.
Oui, j'ai moleté la tete pour regler la hauteur à la main, ça va tres bien! Du coup, j'ai mis 4 vis pour serrer l'outil, pour que la vis de reglage soit bien séparé des vis de serrage. Et il faut qu'elle soit au dessus des vis de serrage.
En fait, je fais mes p.o. complètement symétrique.
Merci pour les explications. C'est vrai, je n'avais même pas remarqué qu'il y a 4 vis au lieu de 3 !
J'utilise une vis 6 pans creux pour le réglage de la hauteur. (Je ne vais pas reboucher le trou du milieu)
Dés qu'un ressort fait des siennes, je passe au joint torique.
Rémi
La collection de P.O. s'agrandit. Jusque là, j'avais fait le logement de l'outil au milieu du P.O. Il ne fallait pas que l'outil fasse plus de 18mm de hauteur de pointe. J'en ai refait 3 en baissant le logement pour des outils de 20mm.
A gauche, un ancien symétrique et les 3 nouveaux
3 nouveaux porte lame, j'ai essayé d'être à fleur lame/P.O. donc un P.O. pour lame de 2mm, un pour lame 3mm et pour lame 4mm
Enfin pour faire de petits fraisage (pas encore servi) mais je me demande si bien utile...
A quoi sert le levier rouge sur le dernier ? Comment as tu prévu t’en servir ?
Gillou 63
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Benobo
vince46
vince46
vince46
briton
lusi
lusi
Antoine Cailleau
