[script] Tenons - mortaises
  • Auteur de la discussion dh42
Un nouveau script bien sympa viens de sortir sur le forum CamBam, écrit par EddyCurrent
Voir ICI pour le sujet original en Anglais.
Ce script permet de créer des assemblages par tenons/mortaises (droits) par usinage en bout. Il permet un grand nombre de variations.
Pour l'installer facilement:
- Ouvrez CamBam
- Utilisez le menu Outils/Explorer le dossier système afin d'ouvrir le dossier "système" de CamBam.
- Copiez l'archive (.zip) dans le dossier Scripts contenu dans le dossier système de CamBam.
- Décompressez l'archive directement dans le dossier script ; 2 fichiers et un dossier seront créés ; Finger_joints 2.1_FR.vbs (le script), Woodworking finger joints_FR.pdf (la doc PDF en Français), et un dossier Finger_Joint_Images contenant les images pour l'interface.
Il n'est pas nécessaire de relancer CamBam après l'installation du script.
Utilisation:
Pour ouvrir le script ; menu Scripts/Ouvrir, puis sélectionnez Finger_joints 2.1_FR.vbs.
Dans le menu de la fenêtre de script, utilisez le menu Outils/Compiler pour lancer le script (ou tapez la touche F5 lorsque la fenêtre de script à le focus)
Télécharger V2.1 FR
Klystron
Bonsoir David,
merci pour le script tenons et mortaises.
le seul inconvénient,( si tu as des planches assez longues) , c'est que la planche ou l'on doit faire, ce genre d'usinage est limité en longueur, car il faut mettre cette planche à la verticale , pour avoir des angles droits.
il faudrait faire le meme genre , mais avec des rayons qui épousent le male et le femelle, là on pourrait mettre les planches à l'horizontal je pense plus facilement pour l'usinage.
bonne soirée.
AMDlloydsp
Si cela est fait à l'horizontale, mortaise (au moins) , et peut-être les broches sont arrondis avec un rayon de l'outil. Si un seul est arrondi , les lacunes résultent .
Lloyd
Klystron
-> par contre il devrait etre possible d'adapter un support à l'extérieur de la table, et là on pourrait gagner de la hauteur .( suivant hauteur de la table et support machine.)
-> meme chose pour " sortir " la Kress de la surface de la table.
donc rien d'impossible. :-D
Oui, comme sur la CN de Diomedea ; par contre si tu a une machine à portique fixe (genre ID-CNc), c'est grillé .. (ou il faut monter la broche à l'horizontal)
Klystron
Salut David,
je viens de regarder le forum UK, il y a un script pour dessiner une élipse sous Cambam, avec un script je crois, as-tu des infos en Français pour les paramètres ?.
Il n'y a plus besoin de script pour dessiner une ellipse sous CB ; menu Dessiner/Plus/Ellipse :wink:
speedjf37
SwissSteph
SwissSteph
rausko
carlos78
carlos78
jpleroux
