screen mach3
  • Auteur de la discussion arnaud14120
arnaud14120
j utilise mach3 avec des programme ou il y a des variables ( exemple : #110) , je voudrais réalisé une page ou je pourrais rentrer directement la valeur dans une case .
exemple ci dessous d un programme ou j ai que 3 valeurs qui change et ces valeurs je voudrais directement les changer dans l 'écran mach3 .
pouvez vous m aider a creer ces cases
G90 G17
#110=110
#111=100
#112=390
#113=[[#112]/[#111]]
#114=[[#110]*[#113]]
#115=[[#114]/2]
#116=[360/[#110]]
#117=[[#111]/[#110]]
#118=[[#117]*[-1]]
#119=[[#111]*[-1]]
#120=[360*[#113]]
#121=[[#120]*[1]]
#122=[[#112]*[-1]]
merci d avance pour votre aide
valentin
autre solution
sur une page de ton screenset tu cree 3 visu avec machscreen
code oem exemple 1100 1110 1120
tu sauvegarde
tu cre une macro
exemple M220.m1s
avec ce code
setvar(110,getoemdro(1100))
setvar(111,getoemdro(1110))
setvar(112,getoemdro(1120))
que tu met dans Machmill/macro
et dans ton code programme
tu remplace
#110=110
#111=100
#112=390
Par M220
exemple
T1M6
M220
#115=[[#114]/2]
ect....
arnaud14120
Merci beaucoup pour ton aide
je voudrais également créer une touche pour appeler (ou charger ) un programme/ ou fichier gcode bien précis .
merci d avance
valentin
tu cree bouton avec Machscreen
et tu fait executer le code
choisi Vbcript
et tu insere cette ligne
Loadfile("C:\Mach3\Gcode\Roadrunner.TAP")
suivant le nom de ton fichier
arnaud14120
merci de votre aide , mais j 'ai essayé de faire comme vous m avez indiqué mais visiblement les variables s 'enregistre pas , je vous met ci joint le fichier screenset , j ai créer une page ( n°4) , on peut y accéder en cliquant sur la page "M" , puis " vis sans fin"
merci d'avance
valentin
as tu mis la macro M221 dans Mach3fr\macro et dans ton profile
exemple M221.m1s
avec ce code
car moi sa marche
fait attention aussi avoir les memes numero
que dans ton screenset
pour savoir si les variabe sont pris
Fait un essai dans ton gcode
apres M221 met sa
G1X#110 F500
arnaud14120
j ai été absent quelques jours,
merci valentin pour ton aide cela fonctionne parfaitement, j avance dans mon projet .
je vous solliciterais de nouveau dans quelques jours suivant l avancement de mon projet .
encore merci
