Waldarr
Tout allait bien avec ma scie jusqu'à ce que le moteur se mette à saccader, comme si l'alimentation était interrompue pendant 0.5-1 seconde.
Aujourd'hui le moteur ne tourne plus du tout mais la led qui témoigne de sont alimentation continue à saccader.
J'ai essayé de changer le potentiomètre (à interrupteur b5k) mais rien n'a changé.
Le relais fonctionne, du moins il s'enclenche bien.
Tous les fusibles sont nickel.
La pompe de lubrifiant fonctionne.
Les coupes-circuits sont font bien sauter le relais quand enclenchés.
Sur le circuit imprimé la led témoin s'allume. bien lorsque la machine est allumée.
Si vous avez une idée/solution je suis preneur
Merci d'avance.
Merci d'avance.
